両端支持梁のたわみ角とたわみの算出方法
2023/10/21 02:27
- 両端支持梁における3点荷重のたわみ角とたわみの算出方法について知りたいです。計算ソフトを使用せずに正確な計算方法を教えてください。
- 1点荷重ならたわみ角とたわみ量の算出方法がわかるのですが、2点以上の荷重の場合については情報が見つかりません。曲げモーメント図から最大曲げモーメントを算出しましたが、その後の計算方法が分かりません。
- 両端支持梁のたわみ角とたわみ量の算出方法を教えてください。特に3点荷重における計算方法について教示していただけると助かります。
両端支持梁、3点荷重のたわみ角、たわみの算出方法
2022/09/06 23:12
以前にもお聞きしたのですが、誰にも教えて貰えず困っています。
添付の左上が問題の支持梁です。
計算ソフトを使用すればサッと計算出来てしまいますが、ちゃんとした計算方法を知りません。どなたか、ご教示下さい。
1点荷重なら色んなサイトにたわみ角とたわみ量の算出方法は、記載していますが、2点以上になると見つかりません。
曲げモーメント図から、最大曲げモーメントを算出しました。
最大曲げモーメントからその左右の区間で2回積分して算出すれば良いのでしょうか?
(写真右上部参照)
途中まで計算しましたが、分かりません。
ご教示の程よろしくお願い致します。
>>何点の集中荷重であっても、応力分布を単純に重ね合わせ(足し算)すれば
まあどんぶり勘定なら これでいいが
前記のように どこまでやるのという妥協点が見つからない ので
単純に梁として計算するのと 同意
どうせ誤差は出る
だからCAEを使えと言ったらと 何度も言ってる
有限要素法
https://technote.ipros.jp/entry/basic-cae2/
で計算すればいい話だが
http://ww35.tiki.ne.jp/~yoshi/page/page6-contact.html
隣り合う要素の応力は それぞれ 影響しあうので
上記リンクのループを繰り返す必要があり
手でやるのは やっとれんわ ぼけぇ
となります
>>途中まで計算しましたが、分かりません。
まさにその状況
>>誰にも教えて貰えず
みんな挫折するんですよ だから教えられない
