メカトロリンク3接続機器について
2023/10/21 02:31
- メカトロリンク3接続機器の選び方と注意点について解説します。
- 自作の機器間接続ケーブルについて、CAT5e STPクロスケーブルの結線方法やLANケーブルの使用について調査しています。
- メカトロリンク3専用のスイッチングハブについて、家庭用のスイッチングハブではなぜ利用できないのか疑問に思っています。
メカトロリンク3 接続機器について
2022/09/15 17:29
通信仕様 メカトロリンク3
①機器間接続ケーブルを自作しようとしています。
ケーブルの結線は CAT5e STPクロスケーブルというところまで
調べました
実際にはLANケーブル(クロス結線)を購入でつながるものですか?
②機器間が遠い為 延長するかスイッチングハブを使用するか検討しています。
スイッチングハブはメカトロリンク3専用のものでないとできないとあったのですが
家庭用のスイッチングハブではなぜ不可?なのでしょうか?
有識者の方々 ご回答のほどよろしくお願いいたします。
MECHATROLINK-Ⅲは、物理層にはEthernetの技術を使いますが、各接続機器には専用ASICが必要になるなど、通常のEthernetとはかなり異なっています。
ケーブル自作ということですが、コネクタの種類は分かっておられるでしょうか。
MECHATROLINK-Ⅲには、2種類のコネクタがあります。
https://www.mechatrolink.org/jp/mechatrolink/feature-m3.html
実際に使われているのは、インダストリアル ミニI/Oコネクタ(IMIコネクタと書かれている場合もある)が使われているケースが多いようですが、RJ-45を使っている場合もあるので、接続先機器のコネクタ仕様を確認してください。
各々のコネクタに対する結線図は、ミスミのサイトを見るとよくわかります。
https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/110400670220/
専用HUBが必要な理由ですが、MECHATROLINK-Ⅲは、主にロボット等のサーボモータ、ステッピングモータ等の制御機器間通信に使われます。
このような機器では、それぞれの動作の同期をとることが重要になってきますので、同期信号を優先して通すような制御がHUBにも入っています。
通常のEthernet HUBは通信タイミング(優先順位)を保証していません。
また、マスター機器側から、スレーブ機器側への指令を優先する制御もあるようです。
このことから、MECHATROLINK-Ⅲ専用HUBは、マスター機器専用ポート(1ポートの場合が多いはず)と、スレーブ機器用ポート(複数ポート)に分かれています。
もしかしたら、MECHATROLINK-Ⅲ専用HUBで、マスター、スレーブを分けてないHUBも存在するかもしれませんが、私の知っている範囲では分かれていたはずです。
専用HUBは、コネクタもインダストリアル ミニI/Oコネクタが使われています。
(RJ-45の場合もあるかもしれませんが、私は知りません)
MECHATROLINK-Ⅲに限らず、EtherNet/IPなど産業用Ethernetと言われるものでは、専用HUB、もしくは対応HUBを要求するものが多いです。
いずれもリアルタイム制御で動作の同期をとることが重要になり、その同期通信の優先制御方法が、各産業用Ethernetごとに異なるためです。(同じ方式を採用している物もある)
MECHATROLINK-Ⅲは、これらの産業用Ethernetの中でも、比較的シビアなタイミング制御に適しているのではないかと思います。
MECHATROLINK協会
MECHATROLINK設置マニュアル
https://www.mechatrolink.org/cert/manual/jp/MMATDJP018A-1.pdf
15/29ページ
「MECHATROLINK-III は専用プロトコルのため,市販の Ethernet 用 HUB は使用できません。」
と、記載されてますね
所謂、スイッチングハブでない昔ながらのダムハブなら使えるかも?
一番肝心な話、MECHATROLINKに接続する機器は?
コントローラは何処のメーカの何?
サーボモータは何処のメーカの何kW?
MECHATROLINKで何をどーしたいのか?
常識的ににMECHATROLINKに接続する機器とは↓の類なんだけど
https://www.e-mechatronics.com/product/robot/
一般家庭で使用するシロモノじゃあない
ただ一般家庭でも
https://www.irobot-jp.com/product/s-series/
https://www.softbankrobotics.com/jp/product/pepper/cases/
とかもあるし
ただ、普通はMECHATROLINKに接続しないだろうけど
専用通信仕様ということ教えていただきありがとうございました。
専用HUBの存在も確認いたしました。
情報ありがとうございました。
