鉛の磁性について
2023/10/21 02:31
- 鉛は一般的に非磁性の金属ですが、特定の条件下で磁性を発生することがあります。
- 鉛の磁性は非常に弱く、通常の条件では観測されませんが、高い磁場や低温環境では微弱な磁性を示すことがあります。
- 鉛の磁性についての研究はまだ進んでおり、詳しいメカニズムは解明されていないため、今後の研究が期待されています。
鉛について
2022/09/15 21:31
金属の鉛という物質がありますが、磁性が発生することがありますでしょうか?お答えください。
マグネットには、次のURLに記載されているように多様な材質があり、それぞれの材質に対応して多くの種類の原料が使われています。
https://jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/technical_data/td06/x0047.html
フェライト磁石:
酸化第二鉄Fe2O3を主体として、バリウムBaやストロンチウムScが添加されている。
金属磁石:
希土類磁石ーサマリウムSm、コバルトCo、ネオジウムNdなどのを含む合金
アルニコ磁石-鉄Fe、アルミニウムAl、ニッケルNi、コバルトCoの合金
その他ー鉄Fe、コバルトCo、タングステンW、クロムCr、ニッケルNi、アルミニウムAl、炭素Nなどの合金が古くから研究されています。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A3%81%E7%9F%B3
鉛という材質に磁性は無いと判断して問題ないと思います。
次のURLに「反磁性」との記述があるので磁性があるとご心配になっているかと思いますが、磁界と磁束密度の関係において、ほんの僅かなズレがあるだけです。鉛の塊が、磁石が鉄片を吸引するようなことは起こりません。
強い磁界における厳密な数値解が必要な場合でなければ、磁性がないと扱って問題ないと思います。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%89%9B
ご回答ありがとうございます。それでは、普通の磁石に使われる物質は何でしょうか?お心当たりをお教えください。
ご回答ありがとうございます。URLは参考にさせていただきます。
