※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:温度上昇値)
温度上昇値の計算とポンプ発熱量について
2023/10/21 02:40
- グルンドフォスによる流量とポンプ発熱量からの温度上昇値の計算ができない疑問を持っています。
- 以前に密度と比重の問題があることを聞きましたが、それでも温度上昇値とは異なる計算結果になってしまいます。
- また、質問中のポンプ発熱量とはどんな計算値なのでしょうか。
回答 (5件中 1~5件目)
もう一つの補足への回答です。
>この発熱量どのように計算するのですか?
流体発熱量690.7kcal/hという数字がありますが実際に数字を代入して計算すると690.74082…となります。
これは1時間当たり690.74082kcal発熱するという意味なので20分なら1/3時間をかけて
690.74082×1/3 = 230.24694
≒ 230.247kcal
これで伝わりますでしょうか。
補足拝見しました。
まず一つ目だけ回答します。
>ポンプの発熱量から温度上昇値まで、どのように計算を持って行けば良いのでしょか?
私も今気づいたのですが右の表を見ますとタンク容量600Lで運転時間が20分。
おそらく20分でタンクが満タンになるまで運転したという事だと思います。
そうしますと流量が600/20=30リットル/minになりますね。
この流量を温度上昇の式に代入すると
温度上昇=11.512/30
≒0.384
これで表中の数字と一致します。
もう一つの補足は後でご回答します。
2022/10/10 16:03
この発熱量どのように計算するのですか?
