ベルトコンベア速度に対するモーターのトルク
2023/10/21 02:44
- 三菱モーターの『GM-SSYPF-RH 2.2kW』と『GM-SSYPF-RH 1.5kW』を使用して、72m/minで動作させるベルトコンベアのモーターに掛かるトルク値を知りたいです。
- そして、同じベルトコンベアを75m/minで駆動させた場合のトルク値も教えていただきたいです。
- 有識者の方、ベルトコンベアのトルク値を計算する方法を教えていただけないでしょうか?
2022/10/20 16:44
有識者の方質問を失礼します。
三菱モーターの『GM-SSYPF-RH 2.2kW』と『GM-SSYPF-RH 1.5kW』を使用。インバータ制御をしており60Hzで、
全長2250mmと2455mmのベルトコンベアを72m/minで駆動させています。
72m/minで動作させているそれぞれのベルトコンベア駆動時の、モーターに掛かっているトルク値を知りたいです。
(パンフレットには出力軸許容ラジアル(スラスト)トルクは載っていました)
また、ベルトコンベア速度を75m/minにした場合のトルク値も教えて頂きたいです。
※速度を上げても、許容範囲内で使用可能かを知りたいです。
知識がなく、計算方法も調べてみたんですがどう調べればいいかすら分かりません。。。
有識者の方、よければ計算式も併せてご教授願いたいです。
問答無用で以下のソフトをダウンロードして実行してください
https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/download/software/search.do?mode=software&kisyu=/inv
選定ツール - 容量選定 - 容量選定 Motorizer sw1dnn-mz-m_030g.zip
尚、一般的に最大トルクは加速時に発生します
インバータの最大トルク200%とかになってるヤツです
サーボモータの事例ですが、加速時に300%トルクで
加速終了したら定格の10%くらいしかないって事例は多い
https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/products/drv/servo/pmerit/mr_j4/amp/machine.html
サーボモータに限った話でもなくインバータでも基本的に同様です
ただ、インバータはサーボモータほど加速トルクを発生できないってだけで
イナーシャ計算
https://www.orientalmotor.co.jp/tech/webseminar/st_sizing_3_4/
加速トルク計算
https://www.orientalmotor.co.jp/tech/webseminar/st_sizing_3_5/
自動計算ソフト
https://cyclo.shi.co.jp/apps/powerCalculation/chain_conveyer.htm
回答(1)さんのお示しがすべてを語っていると思いますが、
インバータ駆動であれば、インバータの機能で出力電流をモニターできると思います。ベルトコンベアに最大の載荷をした状態で、速度(駆動周波数)とモーターの駆動電流の関係を実験的に測定して、駆動電流がモーターの定格以内の範囲が、使用可能な領域です。モーターの発生するトルクは、電流に現れますので、トルクの値が不明確でも、駆動電流を管理すれば目的を達成できると思います。
