ACアダプターについて
2023/10/21 02:46
- ACアダプターについての問い合わせ
- 今使用している血圧計の取扱説明書と、血圧計の本体(ACアダプタ差込口)に記載されている仕様について確認したい
- ACアダプタの入力と本体の差込口の出力が異なる場合でも問題ないかどうかを知りたい
ACアダプターについて
2022/10/24 16:40
今使用している血圧計の取扱説明書と、血圧計の本体(ACアダプタ差込口)に、以下記載があります。
■取扱説明書(電源:専用ACアダプタ(別売))
入力:AC100 V、50-60 Hz、10VA
■本体(ACアダプタ差込口)
DC6V
このACアダプタとして、以下は使えますでしょうか?
■アダプタ記載内容
INPUT:AC100V 50/60Hz 0.2A
OUTPUT:DC6V
おそらくなのですが、
本体(ACアダプタ差込口)に記載されているのが出力(OUTPUT)なのではないかと思うので、本体も、アダプタも同じで問題ないと思います。
あと、色々なサイトを見る限り、10VAというのが、100 V x 0.1 A だと思うので、アダプタは、本体アンペア以上であれば問題ないというようなコメントを確認したので、アダプタが 0.2 A なので、問題ないように思えます。
ですので、このアダプタを使用しても問題ないと思うのですが、私の認識は誤っていますでしょうか?
お手数ですが、ご回答をいただけますと幸いです。
以上、よろしくお願いいたします。
INPUT:AC100V 50/60Hz 0.2A の0.2Aの記載は突入電流などを含めた最大値を書いています。
大概多めに書いてます。
ですからACアダプタの出力可能電流とは無関係と思ったほうが良いでしょう。
出力可能電流は何処かに書いてあるはずなので確認してください。
1.7A以上あれば問題ないでしょう。
他に
1.センターがプラスかマイナスか
2.プラグの内径
3.プラグの外径
を合わせる必要があります。
2022/10/24 17:52
迅速なご回答、どうもありがとうございます。
OUTPUT:DC6Vの下に、以下記載があります。
(constant voltage) 1A 6W(Max)
これのことでしょうか?
センターがプラスだと思います。
下のような絵があり、
右側のひし形のプラスが右から伸びていて、黒丸につながっています。
左側のひし形のマイナスは、つながっていなように見受けられます。
<->ーC●ー<+>
のような感じになっています。伝わっていますでしょうか?
プラグに関しては、刺さるので問題ないと思います。
他には情報はないと思います。
お手数ですが、ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
プラグの先端形状はJIS規格がありますが、準拠してないものもあります。
外形の径、センター穴寸法等の確認が要。
極性(センター+またはセンターー)のものが存在します。
製品に合わせる必要があります。
2022/10/24 17:52
センターがプラスだと思います。
下のような絵があり、
<->ーC●ー<+>
他には情報はないと思います。
ダメそうなんですね。承知いたしました。
