空気塊の温度可視化方法
2023/10/21 03:36
- 人間の吐く息の温度分布をサーモカメラで可視化する方法について考えます。周辺温度と吐く息の温度から適切な赤外線の波長を選ぶことが重要です。
- さらに、人間が吐いた暖かい空気塊の向こう側から来る赤外線の影響も考慮する必要があります。バックには空間(空)を使うか、冷たい板をついたてにするか、どちらが効果的か検討しましょう。
- これらの要素を考慮しながら、サーモカメラを使って人間の吐く息の温度分布を正確に可視化する方法を探求します。
空気塊の温度を可視化
2022/12/12 09:10
人間の吐く息の温度分布をサーモカメラで可視化したいと思います。
周辺温度が15度くらい、人間の吐く息が30度くらいとすると、波長はどのくらいの赤外線(5μmとか10μmとか)をとらえればいいでしょうか?
あと人間が吐いた暖かい空気塊の向こう側から来る赤外線の影響も無視できないと思いますが、何もない空間(空とか)をバックにするか、それとも0度くらいに冷やした冷たい板をついたてにしておいた方がいいのか、どういう方法がいいのでしょうか?
不勉強で申し訳ありませんが、ご紹介頂いた技術は、サーモカメラで撮影した画像を直接利用するのではなく、その画像をコンピュータ解析することで気流を可視化しているようです。
特許出願には、次のように要点が記載されています。
【解決手段】流体を撮影するカメラ11と、カメラ11で所定期間撮影した流体の温度画像データから一定期間の温度データを、一定の解析ステップずつ時間方向にずらして切り出して部分温度データを生成する(ステップS16)。そして、切り出した部分温度データ毎に解析を行い、一定期間毎の温度変動分布を検出する(ステップS17、S18)。
興味があれば、次のURLのページの検索窓に、特許の公開番号”特開2020-052036”を入力して検索すれば、特許公報の全体を閲覧可能です。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/
>大気は赤外線やいろんな波長の光を吸収しますが、同時にそのエネルギーを放出しないと温まり続けてしまうと思うのですが。
ご指摘の通りと思います。サーモカメラが、分光器のように発光源の波長に対応した放射の強さを分析できればもっと詳細な情報を得られると思いますが、一般的なサーモカメラは、感度をもつ波長帯域が広いので細かな分析が難しいのが現実と思います。
残念ながら、一般的なサーモグラフィーで気体の温度を調べる事は不可能です。下記のページが参考になると思います。
https://www.rex-rental.jp/faq/product/1100
気体温度の調査は接触式が一般的です。
https://www.testo.com/ja-JP/products/air-temperature-measuring-instrument
ただし、このように実現している会社はありますので、予算があるなら相談してみるといいでしょう。機材購入ではなく測定依頼になるかとは思いますが。
https://www.jfe-tec.co.jp/infrared-camera/thermal-lockin.html
ご回答ありがとうございます。つまり気体は赤外線を吸収はすれど発しないのですね。むしろ吸収を利用して気流の流れを観察すると。
実は私もずっと疑問でした。燃焼だと化学結合の変化により電子のエネルギーポテンシャルが変化するので多量のエネルギー放出がありますが、高温の気体と言えどもそのブラウン運動で気体の分子同士がぶつかったところでファンデルワールス力のレベルなので、そんな微量なものは検出できるのかというか、そもそも光を発するのかと。分子同士が衝突したところで熱伝導が関の山かもしれませんね。
といいつつ調べていくと、むしろ気体分子の吸収波長の話は面白く、地球温暖化やオゾンホールの問題など、いろんな話がつながって興味深いです。
常温付近の温度に対応する赤外線の波長は10μm程度です。しかし、空気は透明なのでサーモカメラで画像として捉えることは難しそうに思います。空気中に微粒子が含まれていれば、その微粒子が赤外線を放射するので画像として捉えられるでしょう。
赤外線を検出する方法ではありませんが、屈折率の変化を画像として捉えるシュリーレン法という技術がありますので参考になさってください。
https://www.kk-co.jp/visible/schlieren.php
3Dシミュレーションであれば、温度を画像として取り出すことは容易と思います。
空気が透明なことは上記で説明した通りです。特別の工夫をしない限り、サーモカメラに映るのは、人の吐いた空気ではなく、背景の壁の温度に対応した画像になります。
ご回答ありがとうございます。
こういうのがあるみたいですが、これは気化した気体ではなくて粒子クラスの噴射物をとらえているのかな。
分子クラスになると赤外線は発しないという事でしょうか?
赤外線ではなく、熱伝導など別の手段でエネルギーを放出するのでしょうか?
調べるほどに奥深い問題だとわかってきました。
ご回答ありがとうございます。JFEの事例は単なる赤外線画像じゃなかったのですね。勉強になりました。
実は自分も気体から赤外線(光)が出てくるメカニズムがよくわからなかったのですが、気体分子は光を吸収すれど発しない(別の方法でエネルギーを放出するときはする)と言う事ですね。
