このサイトで質問したらOKWAVE-AIという名前に回答をいただいたのですが、本当にAIなのでしょうか?よろしくお願いします
こんにちは
24時間回答がないと・・・というものですよね?
今までの回答を駆使してAIが答えているようです。
蓄積されたものしか回答できませんので、
そういうもの以外には回答はついていないので
AIが回答しているのは本当だと思います。
例えば、リンク先を見て回答くださいみたいなものには
回答できていないようです。
余り正確でないものもあるので、参考程度のほうが良いかもしれません。
※特徴的なのは質問に対して復唱している文章が多いです。
文章構成、書きぶりなどからみて、AIを利用した回答だと思います。
ただし、人手が全く介在していないと言い切ることはできないようにも思います。
最近の回答例では、次のような断り書きが記載されていて、AIが作文した誤った回答を質問者が信じてしまうリスクを回避しているようです。
「状況に応じて専門のエキスパートにご相談いただくことをお勧めします。」
2023/08/11 02:49
ご回答ありがとうございます
Al2O3のテルミット反応
過日、Al2O3のテルミット反応に関する質問があり、私の推測ではAIによると考えられる回答がありました。 https://okwave.jp/qa/q10113...
ChatGPTを使って アルディノ用プログラム
ここんとこ話題のChatGPT AIで質問すれば いろんな回答やプログラムを作ってくれます https://plaza.rakuten.co.jp/anahei...
摩擦を少なくする方法
今、消しゴムを下敷きの上で飛ばす実験をしています。最も飛ぶように、工夫をしているのですが、下敷きに何をつけたら摩擦係数が減りますか? ex)下敷きに油を付ける ...
ベアリングしまりばめについて困ってます
初歩的な質問だと思いますが回答お願いします。 ベアリングをしまりばめで軸に取り付けたいのですが上手く入りません。 軸は90mmで公差はn6です。 ベアリングヒー...
6ミリの鉄板を円筒状にするときの板の全長は?
社内でたった1人で設計をしています 厚さ6mmの鉄板を直径2mの円筒型にする場合鉄板の長さはいくつになりますか 直径×3.14=6280と思っていたのですが、ロ...
ご回答ありがとうございます
