板に生ずる最大引張応力とは?解説も含めて教えてください
2023/10/21 06:39
- 板に生じる最大引張応力とは、具体的にどこにどの方向に作用している応力なのかを説明します。
- 解説の断面積S=(p-d)tについて、リベットのピッチとリベット径の差に板厚をかけることで断面積が求まる理由について解説します。
- 板に生じる最大引張応力や解説の断面積について、理解しやすく分かりやすい解説をお届けします。
板に生ずる最大引張応力について
2023/08/14 12:38
機械設計技術者試験3級 機構学・機械要素設計分野について質問です。
画像の問いと解説について以下2つの質問があります。
・板に生じる最大引張応力とは具体的にどこにどの方向に作用している応力なのでしょうか?図に書いて説明いただけると助かります。
・解説の断面積S=(p-d)t について、なぜリベットのピッチとリベット径の差に板厚をかけると断面積が求まるのでしょうか?ここでいう断面積は具体的にどの箇所のことなのかと合わせて教えて頂きたいです。
他の方も似た質問をされていたのですが、理解できなかったので解説いただきたいです。
文系でも分かりやすく解説していただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
>一つ前に答えて頂いた板のせん断応力の問題について追加で質問なのですが、なぜetを2倍する必要があるのでしょうか。
せん断力が作用する面が、リベットの右側と左側にあるからです。
2023/08/14 15:41
せん断力の求め方は以下のサイトで紹介されているように、パンチの両端にせん断力が作用する面がある場合でも、片方の断面積だけを使用してせん断力を求めるものと思っていたですが、今回の問いではなぜ片方の面だけではだめなのでしょうか?
https://d-engineer.com/zairiki/sendan.html
断面積の求め方について誤解がありました!
丁寧なご説明ありがとうございます!
