コンプレッサー不調?対策や原因を解説!
2023/10/21 06:42
- コンプレッサーがほぼ巻きっぱなしで止まらない問題や、過負荷で頻繁に止まる問題、自動ドレイン排出時のオイル混入など、コンプレッサーに関するトラブルの解決策や原因をまとめました。
- コンプレッサーの容量不足やタンクの問題によって、巻きっぱなしや止まりがちな現象が起きることがあります。また、設置場所の温度や風の流れなども影響するため、適切な対策が必要です。
- コンプレッサーの自動ドレイン排出時にオイルが混じり、異臭が発生することがあります。この場合は、定期的なメンテナンスやオイルの交換が必要です。また、稼働時間や停止日にも注意が必要です。
コンプレッサーが不調です、
2023/08/18 18:06
プラスチック成型で製品を水で冷却後
エアーガンで水を飛ばしています
エアーガン吹き出し約30秒
サイクル約60秒
KOBELCOスクリューコンプレッサー(5馬力)
ドライヤー付
タンク200リットル
を使用しています
①ほぼコンプレッサーが巻きっぱなしで止まりません
コンプレッサー、タンクの容量不足でしょうか?
②夏場になると過負荷で頻繁に止まります。
設置場所は35度ぐらい扇風機で風を送ってます。
設置場所の温度をもっと下げないと駄目でしょうか?
③コンプレッサー自動ドレイン排出がオイルが混じり
豚骨スープみたいなドレインが出ます。
24時間稼働しています。
日曜日は停止です。
6台あります。
夏場になると毎年1台はやられて買い替えています。
知識不足で、、、
よろしくお願いします
タンク容量足りてません。
エアーガン使うたびに、
コンプレッサー回りっぱなしだと、
やはり、コンプレッサー劣化します。
タンクを予備タンクを追加して
倍にしてくださいませ。
たぶん、コンプレッサーの回る回数が半分になります。
あと、コンプレッサーの作動圧をゲージを見て調整してください。
また、エアーガンを何台繋げて、使用しているかにより、
エアー配管を2分割に分けてください。
要するに、コンプレッサー2台予備タンク2つにされて、
一台の負担を軽減されてください。
もちろん、馬力大きくタンク容量大きくして一台にするのも良いですよ。
どちらが、良いか予算で
決めてくださいませ。
常にコンプレッサー回りぱなしは、
やはり夏場は壊れます。
毎年壊れる予算ならば、
壊れずに10年も足すような感じの
方が、低予算で済みますよ。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
コンプレッサアというのは、過負荷になると、タンクの
量が間に合いませんから、メータつけて現在は正常な
値か計測されます、仮に空気の値が少なくなると、過負
荷になりますので、予備のを稼働させて、負荷かからな
いような対策します、設備的には容量少ないと警報でる
ような設備を構築します。
<夏場になると毎年1台はやられて買い替えています。
<知識不足で、、
現在過負荷なのか管理出来ていないようです、常に正常か
リアルタイムに管理するのが普通です、容量たりないと
即予備のを稼働させます。
>6台あります。
で、6台って?
台数制御とかしてるんでしょうか?
https://kobelco-compressors.com/jp/ja-jp/products/compressor-accessories/econoair
それとも6台は全く別系統の関連無し?
毎年買い替えるご予算が有るなら
5馬力って小型じゃなくて30馬力くらいをご検討されたほうが?
コベルコにご相談されるほうがよろしかろうと
https://kobelco-compressors.com/jp/ja-jp/products/solution/customengineering
モーターが過負荷になっていないか、クランプメーターで電流を測ってみることをお勧めしたいとおもいます。定常運転時にモーターの定格電流よりも大きな電流が流れているようであれば、巻線の温度上昇が高くなって短寿命になります。
モーターではなく、コンプレッサ の方が壊れるのであれば上記の方法は当てはまりませんのでご了承下さるようにお願いします。
1.コンプレッサーは出力不足です。
現状で工程に問題がなければタンクはそのままでOKです。
運転中は熱を出しますので常に熱い状態なら寿命も短くなります。
寿命を考えるとモータの稼働時間は50%以下にしたほうが良いです。
10馬力以上を検討することをお勧めします。
2.部屋の温度を下げるより1の対策のほうが省エネ-低コストです。
3.シールが傷んでいる可能性はありますが、現状で工程に問題がなければ問題ありません。
参考にして対策してみます
