トルクの単位 Tは何を表すのか?
2023/11/07 01:17
- トルクの単位 Tは何を表すのか?ビス締結トルクが 1T と書かれている技術文書について、この単位の意味を知りたい。
- トルクの単位には N・m や kgf・m があるが、1T はこれらの単位で表すと何になるのか知りたい。
- T はトルクの単位であると思われるが、それ以外の文意がある場合も考えられるため、正確な意味を知りたい。
トルクの単位 T?
2023/11/06 12:00
ある技術文書に「ビス締結トルクは 1T」と書いてありました。
私は素人で、トルクの単位は N・m か kgf・m しか知りません。
1T はこれらの単位で表すといくつになりますか?
もしくは T は単位ではなくて、別の文意があるのでしょうか?
ねじ(ビス)の締め付けトルクですが、ねじの材質(強度区分)と呼び径によってトルクが変わってきます。
材質(強度区分)により「基準T系列、0.5T系列、1.8T系列、2.4T系列」の4種類があります。
1Tというのは、基準T系列(1T)を指します。
下記リンクのpdfがわかりやすいかと。
https://www.seiwashoko.co.jp/files/libs/678/202008261535348322.pdf
たとえば同じM2のネジでも、1T系列であれば締め付けトルクは0.176N・mですが、1.8T系列であれば0.315N・mとなります。
以上、ご参考まで。
1T は 1N・m のことだと思います。
トルク単位変換は1N・m=0.1019716 kgf・m、1kgf・m=9.806652 N・mで計算しています。
トンとか磁束密度(ステラ)もTなので紛らわしいですね。
下記参照下さい。
https://www.tetsujinkun.com/media/torque/
私の質問がちょっと悪く、正しく引用すると「特別な断りがない場合のビス締結トルクは1T」でした。断りがない場合、とあることからも個々の値でなく前提の話をしていると考えるとしっくりきます。
