このQ&Aは役に立ちましたか? はい ベストアンサー 液漏れ 2024/01/17 21:57 リモコンを壊して?しまい直していたらチョークの粉ような青白い粉が指についていました。急いで洗いましたが、この粉は電池の液漏れの粉だったのでしょうか? taya1234 Q&A 電子・半導体・化学 追加で質問する 通報する 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー Higurashi777 2024/01/18 00:23 回答No.1 その通りです。電池の内部には液(電解液)が封入されていますが、劣化等何らかの原因でそれが漏れ、漏れた液体と空気中の二酸化炭素が反応して白い(青白い)粉末状になります。 それなりに危険な成分なので、手についてしまったらすぐに流水で洗い流す必要があります。 以上、ご参考まで。 お礼 2024/02/07 18:18 本当にありがとうございました 質問者 回答を評価する0 通報する このQ&Aは役に立ちましたか? はい(0) 関連するQ&A 電池の液漏れについて テレビ・エアコン・マウス等に使用する電池の液漏れについての質問です。これらの製品に使用している電池... リモコンの補修 証明機器のリモコンが電池の液漏れにより故障しました。修理方法についてご教示下さい。よろしくお願いし... 4級塩電解コンデンサの液漏れ 4級塩電解コンデンサというのが以前に液漏れして問題になったと聞いたのですが、どのような問題なのでし... 充電池って意外と使い所がない? 充電池を使ってたんですが、面倒くさくなって使わなくなりました。というのも、充電池って意外と使い所が... チョークコイルの考え方について チョークコイルの基礎について教えてください。オーディオアンプの整流・平滑回路にて、コンデンサで受け...
本当にありがとうございました
