※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:塩ビ製アングル)
塩ビ製アングルの輪状加工方法は?
2023/10/12 12:17
  • 塩ビ製のアングルを輪のように丸く加工する方法を教えてください。
  • 塩ビ製のアングルを円形に加工するコツを教えてください。
  • 塩ビ製のアングルを環状に加工するための手順を教えてください。
塩ビ製アングル
2000/12/25 12:51
塩ビ製のアングルを輪のように丸く加工したいのですが、どのようにするのが良いでしょうか。
回答 (2件中 1~2件目)
2000/12/28 18:04
概要が見えないので、何とも言えないのですが、出来ない事は無いでしょう。
ただし根気と時間がかかると思います。
アングルの形状、L,H,コ、など、板厚、輪のサイズ、などが不明ですのでどうでしょうか。
輪の型を製作、類似品を代用し、アングルを60°以上のお湯、又は、
ドライヤーなどで部分、部分柔らかくし、型に合わせて、少しずずつ
曲げていく、水をかけて冷ます。その繰り返しで形を整える。
簡単に出来そうですが、いざやると中々大変です。
塩ビ自体が熱を加えると、伸びてフ二ャフ二ャになるので厄介です、
例えば、スルメを焼くと丸々になる様な現象です。
それよりも丸棒を部分、部分を加工して、接着した方が良いのではないでしょうか。
大きさ、形状にもよりますが、どうでしょうか。
 はじめまして、回答が出ませんので、余り自信は無いのですが、お答
えします。十数年前ですが、形状物の塩ビにRをつけたことがあります
が、そのときには、熱湯でアニールし、Rにしました。そのやり方を
利用したらどうでしょう。先ず、熱湯でアニールし、丸の心金にまいて
端部を溶着、もしくは接着する。その後、取り外すと良いのでは?
 自信はありませんが、もし良いと思われたら、トライしてみて下さい
