材料を探しています。以下項目のスペックを満たす樹脂は有りませんでしょうか?成型方法は問いません。
1:熱伝導率(0.05kcal/m/hr/℃以下)
2:熱膨張率(1.2×10-5乗3×10-5乗/℃
3:弾性率 ?縦弾性係数E(140kgf/mm2以上)
?横弾性係数G(30kgf/mm2以上)
4:強度 ?厚み方向圧縮強度(1kgf/mm2以上)
?長手方向圧縮強度(1.5kgf/mm2以上)
?長手方向引張強度(0.2kgf/mm2以上)
?せん断強度(0.8kgf/mm2以上)
5:熱サイクル強度(設計寿命15年間における7500回の熱変動-40℃100℃に対し、破損しない。
6:-40℃100℃の間で14の項目の値は±20以内であること。
製品は1?角で1m2mの角材です。
よろしくお願いいたします。
100%満足をする樹脂材料は無いと思います。特に熱伝導率は一桁厳しいですね。線膨張が小さいのでPPSの高充填グレードなどが近いと思います。さらに高価なエンプラを探してみてはいかがでしょうか。
成形法はこのサイズでは押し出し成形になると思います。
統計処理について
A機器とB機器でのモニタリングデータの統計処理を行いたいと考えています。 対応のないデータで、A機器(n=150)B機器(n=180)とn数が異なっています。 ...
研磨したときすり減る樹脂はどんなものがありますか?
よろしくお願いします。 モース硬度7.0くらいで上手に削れていく樹脂はありますでしょうか? ■研磨シートを試作しています。粉末の研磨剤を接着剤(セメダイン製エ...
樹脂製品におけるUL(V-0)最少肉厚について
現在 樹脂を用いたハウジングを設計しております。 要求性能として難燃性 UL V-0があります。 例えば、樹脂材料メーカのカタログを見ますと、V-0最少肉厚1...
