長穴リーマ加工について
2023/10/12 12:22
- MC横フライス盤での長穴リーマ加工において、穴の明け口は精度良く加工されますが、出口の穴には0.2mmの芯振れが発生します。
- 現在の方法では、20ミリのエンドミルで円弧加工を行っても出口で芯振れが発生してしまいます。
- 良い方法をご存知でしょうか?
長穴リーマ加工について
2000/12/10 13:03
MC横フライス盤 にて ドリル 24・5 で 全長155ミリ(間欠85ミリ)両端幅35ミリを 明け リーマ25.0 通します。
穴の 明け口は 精度良く 加工されますが 出口の穴 精度0.2芯振れします
何か 良い方法 はないでしょうか。 20ミリのエンドミルで 円弧 加工も
しましたが 出口にて 芯振れが 発生します。 よろしくおねがいします。
初めまして なつおと いいます。
壁が2つあって1壁目(入り口)は精度が良いのですが2壁目
(出口)が0.2ミリずれてしまうという事だと思いますが・・・。
加工条件等詳細がわかりませんが、両側から加工出来る様でしたら
B軸(4軸目)を使用してのボーリング加工も勧めしますが同軸度的
に0.05程度(環境等条件がベストなら0.01?)かと思います。
片側から2壁加工するようでしたら下記のような手順はいかがでし
ょうか。
1. 1壁目のセンタ(まる5位)穴加工
2. まる5位のドリルで1壁目だけ貫通(次工程の案内)
3. まる24.5ドリルで1壁目だけ貫通(リーマの案内)
4. 2壁目へのセンタ加工
5. まる5位で2壁目貫通(次工程の案内)
6. まる24.5で2壁目貫通(リーマの案内))
7. まる25(リーマ径より0.03位小さめ)で1壁目と2壁
目の入り口だ約2ミリボーリング(なるべく太く短いものを
使用する)
(各壁入り口にだけ案内をもうける)
8. まる25のリーマで1壁目と2壁目貫通
要求精度が分かりませんがこうする事により同軸度0.03以内
に入ると思います。ボーリング工程を省いても0.05程度は出る
かと思いますが・・・・。
PS 皆さんからもアドバイスが出ると思いますのでこれも1案に入
れて貰えれば幸いです。
早い回答 有難うごさいます
2壁目に ボーリング は 行っていません すぐテストしてみます。
