※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:射出機の糸引き、鼻たれ解決法を教えて下さい。)
2023/10/12 12:30
  • 射出成型において、型離れ時に糸引きが起こる問題について、解決方法をご紹介します。
  • 糸引きや鼻たれは射出成型の現象の一つであり、正確な型離れを阻害します。そのため、効果的な解決策が必要です。
  • 射出機の糸引きや鼻たれを防ぐためには、以下の方法が有効です。
2000/11/16 17:54
射出成型を行なう際、型離れ時に糸引きが発生してしまいます。この問題を解決する何か良い方法を教えて下さい。
回答 (2件中 1~2件目)
2000/11/16 23:01
成形機のノズルの糸引きでしたら、ミスミに”糸引き防止加工付スプールブッシュスプールブッシュ”があります。
また、成形材料と成形品がわからないため、一概には言えませんが、成形条件で樹脂温度設定230℃とすれば、ノズル215℃、前部235度などし、ノズルのみ温度を冷やす方法があります、また、成形条件でゲートシール後、残圧を抜くように最後の保圧を下げる方法を行う時もあります。
参考になればよろしいのですが。
はじめまして。
弊社は表面処理メーカーです。糸引きや鼻たれではないのですが、目やに対策としては
表面処理で実績あります。同じ現象ですか?
目やに対策の表面処理のポイントは
?流動面は鏡面に仕上げ
?その状態を長期間維持するために高硬度皮膜で被覆して
?角部分はエッジを形成する
です。
目やにがなくなれば(=樹脂離型性が向上すれば)糸引きや鼻たれ現象はなくなるような
気がします。(素人ながら)詳細必要なら御連絡を。
hiyama@tocalo.co.jpです。
