※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:タフライド処理って何ですか?)
タフライド処理とは?
2023/10/12 13:24
  • タフライド処理とは、熱処理の一種であり、金属材料の強度や耐食性を向上させるために行われる処理方法です。
  • この処理は、金属材料に高温環境を与え、その後急冷することで組織を変化させ、硬くなったり耐久性が向上したりします。
  • タフライド処理は、特に鋼材料の製造や加工において広く使用され、機械部品や自動車の部品などに応用されています。
タフライド処理って何ですか?
2000/08/31 08:29
タフライド処理ってどんな処理ですか?
多分、熱処理の一種だと思うのですが…。
どなたか、教えてくださいませんか?
回答 (3件中 1~3件目)
2000/08/31 11:17
furuichiさんとKatoさんのおっしゃるとおりです。
さらに追記をしますと、
タフトライドは、パーカ熱処理さんの開発した処理法??だったような気がします??
 タフトライド---塩浴を使用した軟チッカ。
 チッカ法の一種で、軟チッカ法(硬度が従来のガスチッカ法の約半分ぐらい。(柔らかいチッカで軟チッカ)硬さはあまり上昇しないが、耐摩耗性と耐疲労性が著しく向上するので主に自動車部品、機械用部品に適用されています。)の一種です。
 チッカ性塩浴(CN塩、CNO塩、等)に浸け、チッカする処理法です。
 特徴として、コストが安く、ほとんどの鋼材、製品形状にチッカができる反面、CNの除去が必要で排水設備が必要であったり、環境問題に影響があります。
チッカの方法としては、ほかに、 イオンチッカ法(チッカ性良好、高硬度、使用温度域、条件が多彩(低温から高温、ガス組成)=優れた化合物層を得られる(硬度、耐食性等)反面、製品形状の制限、コスト高、一般に量産には不向き。(追記-イオンチッカ法でも軟チッカは可能です。))、 ガスチッカ法(高硬度が得られるが処理時間が長い。)ガス軟チッカ(軟チッカのガス法)などがあります。
furuichiさんのとおりですが追加しますと
ちっ化処理で約570度で処理するため
ひずみがほとんどありません
2000/08/31 09:47
 はじめまして、タフトライドはS45C、S50C、S55C、SK
材などの表面を改質し、硬度を上げます。一般的には、500度前後迄
温度を上げますが、一般の熱処理(ソルトバス)よりは、狂いも少なく
表面硬度も上がり、耐磨耗性も良くなります。表面は、ねずみ色に上が
ます。殆どの熱処理やサンで対応してます。プレス型などではドロー部、
樹脂型、ゴム型、治具等に多く用いられます。プレス製品自体にすること
もあります。
