メッキのピンホールに悩んでいます
原因は、素材の時傷です
素材は、鉄パイプSTKM13Aを切削加工して、
G研磨、バブ研磨、メッキですが
G研磨時には、発見できないのですが、
バフ研磨後に、20倍の拡大鏡で発見できるような
本当に小さな地傷がたくさん出てきます
パイプによっては、1.2個のこともあるのですが
ほとんどのパイプに出てきます
拡大鏡で見たところ、
加工で発生したものではなくて、
素材の地傷です
フィルム用の機械のロールとして使うため
メッキの小さな欠陥も許されません
今回は
メッキやさんで、
どうにか修理しているのですが、
今後のこともあり、
アドバイスがあれば、お願いいたします
素材の鉄パイプはSTKM13Aを使っていますが
他に、もっといいパイプがあるのでしょうか
パイプのメーカーによって、
違いはあるのでしょうか
info@horiuchi.cup.com (有)堀内鉄工所
はじめまして、通常のピンホールですと、洗浄が悪いか、環境が悪い
か(ホコリ)ですが、御社の場合は、素材であるパイプに最初から入っ
ているとのこと、やれることは限られていると思います。材料納入メー
カーと打合せをし、若干のコストは、アップ致しますがビニール被覆を
してもらい、輸送時も十二分の注意を払ってもらうことではないでしょ
うか。勿論、メーカーの対応が悪ければ、他メーカーも探さねばなりま
せん。
こんにちは。わたしはめっき業者ですので、あまり素管材質に対しての知識は有りませんが加工方法の点から質問についてのアドバイスになればと思ってお答えします。
まず、素材についてですが、高炉メーカーや引抜メーカーの若干加工方法の違いによって素材欠陥巣もまちまちです。
ただ、どのメーカーの製品ともミルシート上では各成分の範囲内に入ってるものが当然で、同種の素管自体を仮に2,3社購入して比較しても、まずどう違うかの判断は難しいと考えられます。
特に成分上、最小・最大でも範囲内ですので見た目では判断がつかず
G研・バフ研をしてみて初めておかしいな?というのが多々あります。
そこで我々の分野での話について研磨加工で発生する傷の事例を説明しますと、薄肉厚による歪、かじり・硬軟素管硬度によるムシレ、砥石選定の違いから地傷と加工傷の発生を促進してしまう素管等があります。
前者は、比較的目視で判断できますので、ロールの形状によって難しいものもありますが、各研磨の送りスピード、切込量、加工方法(振れ止め使用)などで回避できます。しかし後者はある程度各研磨加工を行なってからその素管に合った方法を模索していくしかなく、多少時間の掛かるものと思つていただいた方が正解だと思います。
現実にわたしどもで半年掛かってメーカーと打合せして改善していった経験があります。(なんともならないものも中にはありますが・・・)
また、めっき業者としては当然となってしまうのですが、地傷があるものをめっき加工してもピンポールはさらに拡大するだけで、素管のピンホール(巣、研磨スクラッチ等)を穴埋め加工(溶接等)しなければ、改善
されない為、溶接等を行なう事が多々あります。
但し穴埋め加工の場合、溶接等を行なう事でロール精度に問題を発生させるものがまた別に出てきますし、追加工が発生しますのでコスト面でも割高になり、あまりお薦めできませんので、現状の素材を使っていかれるのであれば、各研磨方法の改善が一番の早道かと思います。
素材硬度に伴う研磨材選定に、特に注意して業者さんに相談してみて下さい。
炭素系、酸化鉄系の除去の方法
製鉄する際に不純物が入り不完全燃焼のまま鉄パイプに製造され、それを加工するとピンホールになって表面にでてきて後工程のメッキをつけた際キズとなって出てきます。聞く...
金メッキについて
金メツキの方法には、シアン系金メッキとクエン酸系金メツキがあるとききました。このメッキ方法はそれぞれどのような特色があり、どのようなものに使用されているのでしょ...
ニッケルメッキやゴールドメッキに艶を消したクリアー
別注金物焼き付け塗装を営んでいる者です 半年ほど前にご縁があり メッキした素材にクリアー塗装をする仕事がいただけました。 主にニッケルやゴールド、古美色などです...
【メッキ処理】メッキ加工のユニクローム(光沢クロメ
【メッキ処理】メッキ加工のユニクローム(光沢クロメート)とはどういうメッキですか? 普通のメッキとなにが違うのか教えてください。
アルミに銀メッキをしたいのですがお教え下さい。
初めて投稿します。よろしくお願いします。 電機部品として使用するアルミの筐体200?角位のものに、 銀メッキをしたいのですが、 カニゼンメッキ(ニッケルメッキ)...
