絞り加工の受け型で質問があります。
押し型の形状が球状なのですが、それと同じ形状を持った金属の受け型を使用すると、材料にしわがよってしまいます。
そこで今度はウレタンを受け型として絞っているのですが、形状にばらつきが出てしまいます。
何か良いアイデアは無いのでしょうか?
因みに材料はとても薄いです。(0.1mm程度)
量産製品と少量(サンプル品)製品の2通りの方法を書きます。
量産製品の場合は、絞りの深さが深いほど形状が複雑なほど工程を増やす。深絞り順送り型が良い例です。
少量製品の場合特に試作品に最適な方法を書きます。タネ型方式=成形パンチ(絞りまたは曲げ)のみ製品の内寸に仕上げる。ダイ(メス型)は鉛のブロックとする。1製品ごと位置を替えて加工する。パンチとダイの形状ギャップが無いから非常に綺麗な製品ができます。鉛のブロックは溶かして何回でも使えます。初めて行った人はみな感激します。皆さん一度試して下さい。
初めまして、絞り型についてですが、受型(ダイ)押し型(パンチ)
として、話させていただきます。一番の問題は、絞りにとって一番
肝心なしわ押さえが成されていないことです。板厚も薄くしわ押さえ
をつけることです。先ず、しわ押さえ上下で0.1の板を抑えます、
そしてパンチが入ってくるようにして下さい。しわ押さえは、スプリン
グ力で加減して下さい。そこが一番難しい所です。抑えて絞り、しわが
出るようでしたらスプリングを強くして下さい。逆に、引っ張りきれず
材料がきれるようでしたら、スプリングを弱くして下さい。板厚が厚い
場合には、通常ダイクッションを使い調整するところですが、この場合
には、スプリングでよいと思います。(球の直径がわかりませんが?)
絞りの難しさは、上記のことと、後は油の問題だけです。加工油に
ついては、各社中々本当のことをいえないでしょう。
furuichiさん、どうも有り難うございます。
すみませんがもう一つ教えていただきたいことがあります。
「油の問題」とはどの様な問題なのですか?いま、絞り部分には1滴の油もさしていないんですが・・・
0002/11/30 00:00
デンスバーの加工で
会員の皆様お世話になっております。 弊社で 中村留 WT-100でバーフィーダーを使用し デンスバーΦ45 長さ3000mmを連続加工を 行おうとしていますが、...
金属部品の表面仕上方法について
金属部品の表面仕上方法を探しています。 部品の厚みは0.6mmで 0.35mm(公差 ±0.02)x4mm(公差 ±0.02)の溝があり、その溝部内側に1か所だ...
旋削加工での内径面粗さについて
見積もりの詳細内訳は開示しなくてはならないのでし…
見積もりの詳細内訳は開示しなくてはならないのでしょうか? 知り合いの受託加工業者からの相談です。 取引先の大手企業の購買担当者から見積もりの詳細内容を開示して...
樹脂製品におけるUL(V-0)最少肉厚について
現在 樹脂を用いたハウジングを設計しております。 要求性能として難燃性 UL V-0があります。 例えば、樹脂材料メーカのカタログを見ますと、V-0最少肉厚1...
