アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:増速スピンドル)
増速スピンドルのメーカーを紹介してください
2023/10/12 13:29
  • 現在使用しているMCの回転数が追いつかなくなってきているため、増速スピンドルを検討しています。増速スピンドルを扱っているメーカーを紹介していただけますか?
  • 最大回転数が2,0000rpmの増速スピンドルを探しています。どのメーカーでもこのくらいの回転数が最大なのでしょうか?
  • 高速加工に向けて、最大回転数がより高い増速スピンドルがあれば教えてください。切削について勉強しながら取り組んでいます。
増速スピンドル
2000/08/09 09:51
現在MC(SV-400)を一台保有し稼動しているのですが、加工の都合上小径の工具を使用したいのですが、MCの回転数が追いつかなくなってきています。
そこで「増速スピンドル」というものに着目したわけなのですが、これを扱っているメーカーをご存知でしたら紹介していただきたいのです。
また、少し調べたところでは最大回転数が2,0000rpm(エヌティーツール)となっているのですが、どこのメーカーでも最大回転数はこのくらいなのでしょうか?
さらにいわゆる「高速加工」についても検討することになり、最大回転数のより高いものがないかと思い書き込みました。
切削について勉強しながらやっております、よろしくお願いします。
 初めまして、増速スピンドルのご購入を検討しているようですね?
メーカーとしては、いろいろ有ります。MSTコーポレーション、
ビック、ムラキ、聖和精機など等国内のだけでも数社はありますが、
今はやりの高速加工には、無理があります。それか当然ですが、勘合
部が多くなり、精度が出ないとともに、工具も持ちません。
 今後高速加工は、益々高速化するでしょう。あるメーカーでは、
80000回転を近時か販売いたします。昨日も、工作機メーカーの
販売戦略会議に出ましたが、その席上そんな話が出てました。放電加工
機が減り、熱処理スミの金型にじか彫りする傾向は、今後益々進みます
 また、それらのことを聞きたい場合は、連絡ください。
ご回答ありがとうございます。当方でも高速加工を検討し始めたのもやはり「これからの主流」といった観点からです。今の状況で高速加工に対応し得るには増速スピンドルを装着するのが一番の近道であるとの判断をしました。取り扱っているメーカーはかなりあるようなのでさっそく調べたいと思います。また何かおすすめの増速スピンドルなどがあればご紹介いただきたいと思います。ありがとうございました。
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2000/08/09 23:37
はじめまして。私も経験不足で毎日試行錯誤、頑張っています。
増速スピンドルの件。当社でも今年の初めから増速スピンドルの導入を検討して、結局増速スピンドルは購入しませんでした。
理由は、やはり色々と調べた結果、評判があまり良くない。
結局、増速スピンドルではなく高速モータースピンドル(max40000rpm)を購入しました。メーカーはナカニシです。
最大の欠点はATCがつかえないこと。(電源のコードがつながっているので。)トルクも物足りないです。
でも、利点も結構あります。
MCの主軸を一切回さなくていい。小さいモーターなので音も静か、
MCの主軸を高回転で回すことを考えると電気代もだいぶ違うと思います。
芯ぶれや振動も少なく切削面も結構綺麗です。(小径ドリルでの穴径も
高精度です。)
コスト的にも増速スピンドルの約半分くらい。まだ購入して1ヶ月くらいなので耐久性等は分かりませんが・・・。
デモ機の貸し出しもやってますよ。
ただし、ATCが使えない。
すこしでも参考になれば幸いです。
0002/11/30 00:00
ご回答ありがとうございます。さっそくなのですが「高速モータースピンドル」とはMCへの取り付け等は増速スピンドル同様のものなのでしょうか?興味がありますので「ナカニシ」の他にも取り扱っているメーカーがありましたら教えていただけませんでしょうか?よろしくお願いします。
こんにちはbettiさん増速スピンドルは良くわからないですが、高速加工について知っていることを、すこし書きます。
高速加工の条件は主軸の回転速度、送り速度、データーの転送速度、この3点の制御が高速に行える必要があります、中でもデーターの転送速度は重要でRS232C等の転送では微少ブロック上では転送速度が間に合わず良い状態の加工面が得にくくなります、そこで通常はイーサネットを使用して転送速度を上げるとか、データサーバーを機械側につんでDNC運転をするとかしています、(ちなみに私はデータサーバーをつんでます)それといろいろ機械(制御装置)メーカーで高品位加工に対する方法を提示しています、NUBUS加工やFF加工等、、、機械メーカーさんに聞いてみるのが良いと思います。
ご回答ありがとうございます。現在私の使用しているMCもデータサーバを積んでおります。今のところ加工条件3点のうちやはり主軸回転数だけが当てはまらない状況ですが、一度メーカーに問い合わせるのも手ですね。ありがとうございました。
