アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:油について)
手に油がつく問題を解決する方法
2023/10/12 13:36
  • プレス加工をするときに手に油がつくことが問題となっています。手で製品を持って加工しているため、作業者の手が荒れる原因となっています。
  • この問題を解決するためには、油(低刺激で無臭のもの)もしくは代替となるものを使用する必要があります。
  • 作業者の手に油がつかないようにすることで、手の荒れを防ぐことができます。
油について
2000/06/20 19:22
プレス加工をするときに手に油がつきます。(製品が小さいために手で製品をもって加工している。)したがって、作業者の手が荒れてしまいます。油(低刺激で無臭)もしくは代替となるものがありましたら教えてください。
回答 (3件中 1~3件目)
2000/10/13 20:45
はじめまして。
弊社では、基板・半導体関係にも使用していただけるローションを
取り扱っております。
コラーゲン入りで女性の方にも安心ですし、厚生省認可も安心していた
だくるのではないでしょうか?
メールでお問合せください。
名前は、「サーチングローション」と申します。
追伸、弊社では手荒れ防止加工したプレス油も製造いたしております。
ハンドパックですが、貴社利用の工具商社でも取り扱ってくれると思います。一度ご確認下さい。
2000/10/07 17:15
回答になるかどうか分かりませんが、弊社では対策として保護クリームを使用しています。お奨めなのは青葉化学工業のハンドパックというものです。透明のジェル状のもので手に塗って使用するのですが、乾燥すると手の表面に膜をはって、手が荒れるのを防ぎます。もう一つの利点は、膜を生成するため、手の表面が直接汚れないので手が汚れにくく石鹸で洗ったら汚れもすぐ落ちます。安価ですし女性の方には好評です。但し、水溶性の油ですと膜が反応して溶けてしまいますので、あまり効果は期待できません。また手が巻き込まれるなどの危険性がないのであれば、薄手の耐油性のあるビニール手袋を使用されたらいかがでしょうか?手にぴったりフィットするため、作業性も良好です。
青葉化学工業のハンドパックの購入先をおしえていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
