※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:超硬材の絞りインサートダイについて)
超硬材の絞りインサートダイについて
2023/10/12 14:17
- 超硬材の絞りインサートダイについて教えてください。ケース側の母材は何が一番良いでしょうか?
- また母材の硬度はどのくらいが適切でしょうか?
超硬材の絞りインサートダイについて
2000/03/25 11:35
2002/03/26 17:43
作業内圧によると思います。超硬は圧縮には強いのですが、引張には弱いので、作業内圧によっては補強ケースで予圧縮を加えなければならない場合もあります。高い締めが必要で場合、やきばめを考慮してSKD61とかいいですね。硬度もケース引張強度が低下しない熱処理を選定する為に関係あります。
ケースの母材はS45CとかS50Cあたりで良いと思います。
通常絞り超硬ダイのインサートは焼きばめが多いです。
プレス型屋さんに慣れた超硬屋さんにユニットで発注すれば焼きばめまで具合良くやってくれるはずです。
母材の硬度はあまり関係無いように思いますが?
2000/03/25 15:12
被加工物の材質にも依りますが
絞りダイの材質は
JIS V3,V4 硬さは HRA88 ぐらいが
一般的だと思います
