インチサイズのドリルを探しています
2023/10/12 14:24
- インチサイズのドリルを標準であるメーカーを探しています。
- 探しているのは、インチサイズのドリルを手に入れるための信頼性の高いメーカーです。
- 質の高いインチサイズのドリルを提供するメーカーを探しています。
インチサイズのドリル
2001/11/14 04:58
インチ規格を使用しているのは主に英・米です。
最近はイギリスにおいては大分ISO準拠になってきましたが、アメリカはま
だまだのようです。
私は英国の旧車を扱う事が多いので、インチサイズには良く馴染んでいますが
ドリルの場合はミリで済ましています。
1/256inでおよそ0.1mmですのでドリル穴の場合はそれで十分と思いますし、
それ以上の精度を必要とするのであれば、リーマを通さなければ寸法の保証が
出来ないのでは無いのでしょうか。
ご存知の様にドリルにはバックテーパが有りますので、それを利用して0.1
mm以下のドリル径を作る事は出来ると思いますが。
因みに私はアメリカの業者よりインチサイズのドリルを個人輸入して使用して
いますが、特にそれでなくては出来ないと言った作業は無いと思いますが(私
の場合)。
ナチ(不二越)、OSG、コベルコ(神戸製鋼)などにありませんか?
または、外国製のドリル(アメリカ、ドイツなど)でしたら有るかもしれません。
国産のドリルでも大体の物は、0.1mm刻みで標準品で有ると思います。
ご参考まで。
度々すみません。
グーリング社でインチサイズドリル扱ってました。但しサイズは1/16”5/16”しかカタログには載っていません。
SANDVIKではテーラーメイドドリルを販売しています。標準品的な扱いで、ドリル径を指示出来るものです。
因みに、明確にインチサイズでないと駄目なのでしょうか?インチネジの下穴をあけるときなどは、それに近い(百分代迄は合いますよね?)ドリルで代用しますが…
あとはバレナイト社等のアメリカンメーカーで扱っているかどうかなのですが。
回答ありがとうございます。一度問い合わせてみます。
じつは、アメリカから部品の製作依頼があり、その図面の穴あけの指示がインチなのです。ハイスではなく超硬のドリルがほしいのですが国内メーカーのドリルは0.10.2とびの寸法しかありません。とりあえずはOSGのゴールドドリルを使用しますが、数量が多く加工時間を短縮したかったので依頼しました。
