暇なときにでも
磁化したベアリング
2001/11/12 22:02
外輪、内輪、転動体を完全に磁化させて回転させると、ベアリングにどのような
問題が発生するのでしょうか。特に寿命や発熱はどうなるのでしょうか。実験したことのある方いますか?
回答 (2件中 1~2件目)
2001/11/13 08:52
 一番問題になるのは、コンタミネーションの付着だと思いますが?
磁化してしまうと、磁性物を引き寄せ、それがコンタミネーションとなりベアリングの偏磨耗を促進させ、寿命低下を招く…という事になりそうです。
ご回答ありがとうございました。磁化した軸受なんていいことなしですね。これを
逆手にとって、超低摩擦回転軸受なんてないですかね。たとえば発生した電流と逆位相の電流をながすとか・・・・。
0002/11/30 00:00
完全なと言う磁化のレベルにもよると思います.わざわざ磁化させて実験したことはありませんが,内外輪,転動体にN極とS極が存在してそれが交互に磁界をよぎるわけですから,発熱はあると思います.しかし,発熱量および温度上昇は磁界の強さと,内外輪の相対回転数,NとSの配列ならびに軸受表面からの発熱量によって決まるので一概には言えないと思います.ただし,駆動モータの負荷は大きくなると思います.もう一つの問題は,磁界の回転による電流の発生です.おそらく転動体と軌道面の間に電流が流れることで,電触が発生するような気がします.たぶん,アースの取りようがないと思います.
ご回答ありがとうございました。当社の機械に主軸のすぐ前にマグネットチャックがあり部品を主軸端面に着磁させて加工する機械があります。当然軸受は磁化して回転しているものと考えられ、すぐにいかれてしまう問題が多発しております。
0002/11/30 00:00
