ドライブ容量についての問題と解決方法
2023/10/12 14:33
- WINNT4.0でCADを使用している場合、HDDの容量不足に悩まされていることはよくあります。CドライブとEドライブの容量を調整することや、TEMPファイルなどをEドライブに移動することで容量不足を解消することができます。
- TEMPファイルなどをすべてEドライブに入るようにするには、設定変更が必要です。CドライブとEドライブのドライブレターを変更することで、TEMPファイルなどが自動的にEドライブに保存されるようになります。
- Cドライブを増やすには、パーテーションマジックなどの専用ソフトウェアを使用する必要があります。専用ソフトウェアを使用することで、CドライブとEドライブの容量を調整し、現在のデータを保ったまま容量を増やすことができます。みなさんはどのような方法で容量不足を解消しているのか、教えていただければと思います。
ドライブの容量について
2001/10/31 19:29
WINNT4.0でCADを使用してます。
HDDの全容量は、14ギガあるのですが、Cドライブは2ギガで
Eドライブは12ギガになってます。最初は、CドライブでCADを起動してたのですが、容量不足(760メガ)のため、Eドライブに移動しました。
でも、TEMPファイルなどが、Cドライブに入っていくため、すぐに容量不足になります。TEMPファイルなどをすべてEドライブに入るようにするには、どのようにしたらいいでしょうか?また、現在の状態を保ったまま、Cドライブを増やすには、どのようにしたらいいでしょうか?パーテーションマジックもNTの場合
どのようにしたらいいのかわかりません。みなさんの所では、どのようにしているのか教えていただけないでしょうか?宜しくお願いします。
Windows NT の スタート ⇒ 設定 ⇒ コントロール パネル ⇒ システム と順番に開いて下さい。
システムのプロパティ の中の パフォーマンス を開いて下さい。
その中に、仮想メモリ(すべてのディスク ボリュームに対する総ページングファイル サイズ:) の項目があるので、変更を開いて下さい。
C:を選んで、初期サイズと最大ザイズを 2 にして、設定を押して下さい。
次に、E: を選んで、初期サイズを 600 最大サイズ を 3000(空き容量が6000以上の場合)を入れて、設定を押して下さい。
その後、OKをおして、再起動して下さい。
これで解消すると思います。
パテーションを増やす方法は在りますが、レジスターの変更も必要なので推薦はしません。
通常は、c:⇒D:⇒E: の順番で HDのパテーションが出来ますが、D:は在りませんか?
解らない事があれば、yamazaki@mc.neweb.ne.jp にメール下さい。
(06)6754-3488 株式会社 山崎鉄工所 の 正垣まで、直接電話下さっても結構です。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
EドライブにWINNTをセットアップし直した方が早いような気がするのですが・・・
NTは使ったことありませんから正しいかどうかはわかりませんが起動ディスクを入れPCを再起動させMS-DOSから「SETUP E」入力でEドライブにセットアップできると思います。御参考までに
貴重なご意見ありがとうございます。やはりセットアップし直したほうが
いいんですよね。
NTならばブートパーティション(Cドライブ)を4GBまで
増やせます。といっても、OSのインストール時にその設定が
必要なのですが...
もし、お使いのCADがWin2000に対応しているのならば、OS
の入れ替え(NT→2000)をお勧めします。2000ならば、大容量
を1パーティションで使うことが可能ですが、いずれにしても今の
パーティションのままでは使いづらいと思いますので、システムの
再設定をしたほうがいいでしょうね。
やはり再設定をするしかないんでしょうね。
貴重なご意見ありがとうございます。
OSに依存する部分であれば、マイコピュータの環境から環境変数で
TEMP(と相当する変数)があるので、これをEの適当な場所にして
やればいいのですが、CADに依存する部分であれば、CADに何を
使っているかが分からないと回答できないと思います。
こういう用途の場合、Cドライブは最近は2GBでは足らないなあと
実感しています。とりあえず、回転数の高いものを、ということで
なければ、最近の大容量のHDDには、増設してから現状のドライブと
置換するようなユーティリティがついていることがあるので、それで
対応してはどうでしょうか。
0002/11/30 00:00
変数と値の項目があるんですが、どのように変えたらいいのでしょうか?
初心者なのでその辺NO設定の方法がよくわかりません。
本当に申し訳ございません。
CADは、VISI-CAD、VISI-CAMを使用してます。
貴重なご意見ありがとうございます。
一度、その設定で使ってみます。わからない所があれば、御連絡させてもらいます。ありがとうございました。
