アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:電気メッキの厚みバラツキ)
電気メッキのバラつきを抑える方法はある?初心者が知りたい解決策
2023/10/12 14:40
  • 初心者が電気メッキで3次元形状の物にメッキを加工する場合、部位ごとに電流密度が異なり、バラつきが生じます。バラつきを抑えるためには、浴攪拌、マスキング、電極形状配置、遮蔽版などの方法を検討することが重要です。
  • ニッケルメッキを行う電気メッキでバラつきを抑える方法はありますか?初心者が3次元形状の物にメッキを加工する際、部位ごとに電流密度が異なり、バラつきが生じます。これを解決するためには、浴攪拌やマスキング、電極形状配置、遮蔽版などの方法を検討することが効果的です。
  • 初心者が電気メッキで3次元形状の物にメッキを加工する際、バラつきが生じることがあります。このバラつきを抑えるためには、浴攪拌やマスキング、電極形状配置、遮蔽版などの対策を検討することが重要です。また、ニッケルメッキを行う電気メッキでバラつきを抑える方法についても解説します。
電気メッキの厚みバラツキ
2001/10/23 08:59
初心者です
電気メッキで3次元形状の物にメッキを加工しようとしています
当然、電気メッキなので、部位により電流密度が異なり、メッキ厚に
バラツキが生じます
このバラツキを押さえる為、浴攪拌、マスキング、電極形状配置、遮蔽版を
検討するべきですが、他には打開策ないのでしょうか?
もしあれば、是非ご教授下さい。無い場合でも、何かアドバイスいただければ
幸いです
ちなみに電気メッキはニッケルメッキです。
回答 (7件中 1~5件目)
2001/10/25 08:16
回答No.7
BEAT-Sさん、kei-nksmさんへ
当社の知合いの企業にmekikimanさんの
ご質問内容を問合せしたところ、前回の
回答内容がございました。
簡単にその内容を記載してしまいましたが・・・
もう一度、確認してみます。
回答No.6
kei-nksmさんへ(mekkimanさん、度々すみません!!)。
ご回答ありがとうございます。貴殿の回答により、頭の中が明白になりました。私が書いていたのはイオンミキシング法のみに適用される事象でした。この場をお借りして御礼申し上げます。今後ともよろしくお願いします。
2001/10/24 10:16
回答No.5
BEAT-Sさんへ
横から突っ込むようですいませんが…
イオンプレーティングやPVDは、電場なり磁場なりのフィールドを形成してやり、そのフィールドの持つエネルギーでターゲットに析出させるものではないでしょうか?
これは、電気めっきの電流分布(電場)と同じことで、電流の集中するところには厚く析出することになります。
一方、CVDはその雰囲気との反応ですので、フィールドの形成とは関わらないので均一な膜が得られると思います。これは、無電解めっきと同じことでしょう。
2001/10/24 07:07
 eijiさんへ(mekkimanさん、すみません。ちょっと質問させて下さい)。
 イオンプレーティング法やイオンミキシング法(当社で開発した中間層を持つコーティング)では、ノズルの陰になる部分にはコーティング材質を吹き付けられなかったように記憶していますが、どうでしょう?穴付きのスローアウェイチップをPVDコーティングする際、穴内部にはコーティングが回らないのは上記の理由からだったと思います。
2001/10/23 18:22
イオンプレーティングですと
薄い皮膜で均一に高硬度が可能となります。
