コーティング パーツフィーダーの部品 表面処理の要件と処理方法は?
2023/10/12 14:42
- コーティング パーツフィーダーの部品の表面処理の要件は、低摩擦係数かつ汚れない面です。セラミック製の電子部品が3000個/分通過しますので、効果的な表面処理が求められます。
- テフロンコートなどの処理を試みる予定ですが、他にも効果的な処理方法があれば教えてください。母材はA5052です。
- このような要件に応えるためには、耐摩擦性が高く汚れが付きにくいコーティングが適しています。また、耐久性や耐熱性も考慮する必要があります。さまざまな表面処理方法がありますので、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
コーティング
2001/10/18 22:57
パーツフィーダーの部品です。
必要とされる表面処理は低摩擦係数かつ汚れない面です。
セラミック製の電子部品が3000個/分通過します。
テフロンコート等試みる予定ですが
何かよい処理あったら教えてください
母材はA5052です
回答 (5件中 1~5件目)
素材がアルミですので、ベースにアルマイト処理をする事で、基本的な硬度などを得る事になります。
アルマイトは、表面がポーラスとなり摩擦係数はあまり良くありません。なんらかの追加処理が必要です。
テフロンを含浸させるタフラムという処理がありますが、比較的高価です。2硫化モリブデンを含浸させるカシマコートという処理もあります。軸受材としても使われています。価格も比較的安価です。
浜松の?ミヤキで、取り扱っています。
テフロンだけをコーティングした場合は、すぐに摩滅してしまうと思います。樹脂だけだと柔らかすぎて。
無電解ニッケル-PTFE複合めっきはいかがでしょう。
テフロンの低摩擦計数を維持しつつ、そのテフロン粒子を金属で保持しています。摩耗しても、さらに新しいテフロン粒子が露出するので、低摩擦計数は維持されます。
テフロンコートも滑り性向上すると思いますが、問題はその寿命ではないでしょうか?
?弊社では電子部品の搬送部品で製品へのコンタミ防止実績でセラミックコーティング多数施工しています。搬送ワークの重量は軽いものですが、やはり接触部材が摩耗して製品へ混入するようです。高硬度皮膜で滑り性が良いものがよいようです。
?ただし、どうしてもテフロンの滑り性が必要な場合(セラミックでは滑り性不足の場合)テフロンとセラミックの複合皮膜を施工しています。
HPをご参照下さい。色々あります。
詳細はhiyama@tocalo.co.jpまでご連絡下さいませ。
テフロン硬質アルマイトは、いかがですか?
通称「タフラム」と呼ばれている、硬質アルマイト
上にテフロンをのせたものです。
宜しければ、下記のHPまでどうぞ。
部品を入れるボウルをテフロンで作ってしまっては如何でしょうか?
もしも作るなら、製作承ります。
URLよりご連絡頂ければ試作ご検討いたします。
http://www.ctktv.ne.jp/~s-nomura/public.htm
