※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:板バネとしてのリン青銅とステンレスについて)
2023/10/12 15:19
  • 板バネにストレインゲ-ジを貼って過重を計ろうとしています。リン青銅とステンレスを考えているのですが、どちを使うのが良いのでしょうか。
  • おもに、バネの戻り?(過重ゼロの状態の再現性)を気にしています。
  • 良い材料をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。
2001/10/12 16:24
回答 (3件中 1~3件目)
2001/10/13 13:24
プリロードを掛けては如何でしょうか?(初期負荷)
そうすれば、戻り時もヒステリシスロスが、少なくなると思いますが。
ご参考まで・・・
材料比較はしていませんでしたが、以前トルクメータ用に使用したカンチレバーは5x40mmx1tの真鍮製で中央にゲージを貼り、0.1gの再現性がありました。
参考までに。
2001/10/12 18:04
ヒステリシス特性のことですか?(戻りで、0にならない)
違う材質ですが、確かベリリウム板がこの特性が良かったと思います。
違う材質ですいません。
回答有難う御座います、ベリリウムですか、高そうな気が...
リン青銅は向かないのですかね?
ヒステリシスはプレロ-ドをかけるとなぜ良くなるのでしょうか?
それも聞きたいのですが。
