※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:2本の針金をねじりたいのですが・・)
2本の針金を螺旋状にねじりたい方法
2023/10/12 15:23
  • 2本の針金を螺旋状にねじる方法についての悩みを解決します
  • 針金の太さ0.1mmから0.2mm程度で、2本を中心よりうまく割り振らずにねじる方法についてのアドバイスをお伝えします
  • ドリルチャックのような3つ爪のクランプではセンタリングがうまくいかず、片方の針金が切れてしまう問題を解決する方法をご紹介します
2本の針金をねじりたいのですが・・
2001/10/06 20:04
2本の針金を螺旋状にねじりたいのですが、種類が色々ありクランプ方法に悩んでいます。針金の太さ0.1mmから0.2mm程度ですが、きつくねじるので、2本を中心よりうまく割り振らないと片方切れてしまいます。(ドリルチャックのような3つ爪のものでは、うまくセンタリング出来ません。
何か良いクランプ方法がありませんか?(U折り返し不可)
回答 (1件中 1~1件目)
2001/10/15 13:34
状況を見ないと解りませんがーーー。例えば  間隔1-1.5mm、穴;0.2mm程度、円筒径ジグを1対作り、チャックで針がねの一方を捩る、手作業の部類ですね。この場合、オリエンタルのインダクションモーターでしょう、ロックしても焼きつかぬモーターがよいと思うがーー。N社ではこの方法でブラシを製造してます。
0002/11/30 00:00
御察しの通りの手作業です。
そんなに細い穴加工うまく出来るのでしょうか?
また、穴にに通してからのクランプは、どうするんですか?
ちなみに、この治具10個位作った場合1個あたりいくら位しますか?
