※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:補強用テープ)
補強用テープの選び方とおすすめメーカー
2023/10/12 15:24
- 木材に対する粘着力も考慮した補強テープをお探しですか?適したメーカーや商品について教えてください。
- 3mm厚程度の木材に20mm程度の幅のテープを間隔をおいて貼り付け、割れないようにしたいですね。硬く、伸び縮みが少ない特性を持つ補強テープが適しています。
- 補強用テープの選び方として、木材への粘着力や耐久性、幅と厚さの適切なサイズなどが重要です。おすすめのメーカーや商品をご紹介します。
補強用テープ
2001/10/05 10:52
木材(薄板)への補強テープを探しています。ガラス繊維が入ったテープもあるようですが、木材に対する粘着力も考えた場合、具体的にどのメーカーのどのような商品が適当でしょうか?
3mm厚程度の木材に20mm程度の幅のテープを間隔をおいて貼り付け、外部からの軽度のショックに絶えられる(割れない)ようにしたいというものですが、ある程度硬く、伸び縮みが少ないものを探しています。
2001/10/11 20:31
前回連絡したものです。
メーカーさんに照会入れましたところ、切断方法は確立しているようです。接着に関しては検討が必要だそうです。
接着の問題を除き、要求品質に対してはピッタリであることを強調されていましたよ。
木材にどのように接着するか、少し問題がありますが、
補強用テープとしてはいいものがあります。
東洋紡のクイックフォーム(商品名)です。ガラス繊維で
補強した樹脂材料です。鋼板と同等(あるいはそれ以上)の強度あり、今回の用途にピッタリです。
東洋紡の本社にTELしてみてください。
TEL:06-6348-3771 機能成型品事業部です。
0002/11/30 00:00
接着、加工(切断)方法の他に素材自身から新規に検討するとなると、採用の検討、交渉(製品サイズ、入手ロット、コストなど)を重ねるための時間的問題も新たに発生しますので慎重に考えたいと思います。業務用としてでも既に製品化されている商品があると助かります。
