※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:チタン歪取焼鈍)
チタン歪取焼鈍とチタンのネジの探し方について
2023/10/12 15:35
  • チタン歪取焼鈍についてのアドバイスをお願いします
  • 市場でM2のキャップボルトや平子ネジが入手可能か教えてください
  • 純チタン製のプロペラ製品の歪みを防ぐ方法を教えてください
チタン歪取焼鈍
2001/09/17 18:06
客先より受注した製品に 材質=純チタン(2種)Φ50*15tほどで8枚のプロペラ
の様な形状の製品があります、今までもチタンは加工経験有りますので、歪みが発生する物と考えます。歪取焼鈍を考えていますが、処理方案についてお分りになる
方アドバイスお願い致します。
又、チタンのネジも探していますM2のキャップボルト、又は平子ネジが市場に有る
かをご存知の方もご連絡お願い致します。
少し古い資料なので、JISおよびASTMが規格化されていないため、MIL(米軍用規格)を下記へ示しました。
■MIL-H-81200:純Tiを抜粋
□538593℃×1/32/3hrs.
□524538℃×1/21hrs.
□471495℃×24hrs.
□416440℃×24hrs.
真空焼鈍を行えない場合(大気焼鈍)、低い温度のほうが酸化スケールが薄いので良いと思います。しかし、大気焼鈍ではいずれの条件においても脱スケールが必要となりますので、ご注意ください。薄い酸化スケールは軽くサンドブラスト処理を施すか、サンドペーパー掛けを施してからの酸洗処理となります。
お礼が遅れまして申し訳有りません。
大変ご丁寧なアドバイス有難う御座いました、この処理条件を参考に業者さんと
打合せ致したいと思います。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2001/09/18 14:18
申し訳ありません。訂正&補足です。
■訂正
□416440℃×78hrs.
■補足
□酸洗液は一般的にHF:12%,NHO3:1540%が用いられているようです。
2001/09/18 12:59
チタンビスは下記から入手可能です。
株式会社 タカシマ 03-3603-1351
 東京都葛飾区白鳥3-26-4  FAX 03-3603-1421
但し、キャップボルトは高価なようです。
弊社でもここから入手して使っていますが、鍍金加工業者がこの辺の
販路に詳しい様です。
お礼が遅くなって大変に申し訳有りません。
ご案内の連絡先に早速問合せをしてみます。
どうもありがとう御座いました。
チタンの歪取り加工はわかりませんので
ねじについてだけですが
チタンねじ(恐らく純チタン2種でしょうか)の
M2サイズのキャップスクリュー、平小ネジとも
市販品はないと思います。
キャップスクリューはM3サイズより、平小ネジは
既製品がないと思います。
私のところには探して入手出来ず、製作のご依頼をいただき
納入させていただいております。
(ヘッダー等での製作の場合ロット数が5,000本位からと
大きくなりますので)
切削による製作でしたらM1.6サイズ程度から可能です。
またより高価ですが6-4チタンでの受注も可能です。
早速のご回答有難うございました。
私が、工具屋経由で調べました限りでもキャップM3から、平小ネジは無いとの
事でした。切削、転造であれば当社でも製造可能と考えております。
本当に、有難うございました。
