NC旋盤による曲面加工が可能か?
2023/10/12 16:18
- 一般的には曲面加工はNCフライス・マシニングセンターなどで行われることが多いですが、NC旋盤でも低速回転で曲面加工が可能ですか?
- イメージとしてはφ20φ30(片側5mm間)を加工しますが、R10mmの箇所で0.05mmのうねり、R15mmの箇所で0.1mm程度のうねりを作りたいです。
- また、各R部でうねりの位置が同じであり、5mm間をつなぐように加工することは可能でしょうか?
曲面加工出来ますか?
2001/08/24 10:18
初心者なもので教えていただきたいのですが、一般的に曲面加工はNCフライス・マシニングセンター等でやると思うのですが、NC旋盤においても低速回転で曲面加工出来るのでしょうか。イメージ的にはφ20φ30(片側5mm間)を加工するのですが、R10mmの所で0.05mmのうねらせR15mmの所で0.1mm位うねらせて作成したいのです。なお、うねりのMIN・MAXの位置は各R部で同じで5mm間をつなぐ様に加工できないものでしょうか。
回答 (6件中 1~5件目)
はじめまして..
形状てきには、可能だと思いますが.
剛性的には不可だと思います.ビビリ等などでて綺麗には仕上がらないと思うのですが..
マシニングなどでの2次加工の方が無難だと思うのですが??
ミーリング加工の出来るNC旋盤(複合加工機)なら出来ると思います。
当社では、アルミを加工してますが、剛性は期待するほどないです。
加工精度が要求されるなら、マシニングセンターなどで加工された方がよろしいと思います。
インターナルカッターでの加工は、偏芯した真円だけしかできないのかもしれない。
とりあえず自信がありません、失礼しました。
質問内容は言い換えると、
旋盤のZ軸直交面でワークをカットした時に、ワーク断面が楕円やオニギリ形状に加工出来ないか?
と言うことだと思います。
しかし、答えは分かりません・・・分かる方宜しくお願いします。
カムを削る機械(インターナルカッターでの加工)でないと出来ない様に思いますが、精度から言えば、カム研削盤の領域でしょうか。
簡単に言うと、部品端面にうねりが有ると言う事ですか?
0002/11/30 00:00
いろいろなご回答有難う御座います。やはり旋盤では厳しいようですね。私はプラスチックの成形をやっているのですが、金型上μ台で平面としましても成形後になりますと、その面が波打った様に(0.06mm位ですけど)なってしまいます。その波打った面を、成形後で平面状態にしたくNC旋盤での加工が出来ないかお聞きしたかったんです。マシニングセンターでの加工も試みましたが、擬似等高線を利用したプログラム作成がなかなかうまくいかないとの話があり質問しました。
