Max5000rpm可変速のモーターを探しています
2023/10/12 16:34
- AC100Vで100-200W程度の容量の安価なモーターを探しています。
- 低速250-500rpmから高速500-5000rpmまで可変速が必要です。
- 詳細な仕様を教えていただける方、ご存知の方がいらっしゃいましたらお知らせください。
Max5000rpm可変速のモーターしりませんか?
2001/07/21 14:21
下記仕様の安価なモーターをご存知の方教えて下さい
電圧 AC100V
容量 100200W程度
可変速 低速250500rpm 高速5005000rpm
その後どうなったのでしょうか?
問題が解決したなら締め切りませんか?
それと結果を教えていただけると助かります。
ただ単にモーターをその速度で回転させたいのであれば汎用3相モーターとインバーターの組み合わせを薦めます。インバーターのメリットは回転速度とトルクが比例しない。つまり低速回転でもトルクは凡そ一定であることです。AC100V電源で3相AC200Vを駆動出来る仕様のインバーターはどのメーカーにもあります。オムロンの製品(安川電機と同じ)などは比較的安価で手に入り機能も充実しています。汎用モーターの限界回転数は通常無付加で5000rpmが限界ですので注意が必要です。通常回転数は関東で1440rpmですので低速回転を続けるとモーターが加熱し焼けて使い物にならなくなりますので別付けで軸流冷却ファンを取り付けなければなりません。ご参考までに
用途が解らないので何とも答えようがないと思います。
トルクがどの程度か、位置決め精度が必要か
電源がAC100VなのかモータがAC100Vなのかなどが
解ればレスもつきやすいと思います。
ステッピングモータやスピードコントロールモータ等なら
オリエンタルモーターが品揃えや相談窓口が充実しています。
選定計算などもしてくれますし納期も早いです。
ただし、価格面ではちょっと高い!
アドバイスありがとうございます
参考にさせていただきます
アドバイスありがとうございます
参考にさせていただきます
