※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:比重)
メッキ初心者のためのニッケルメッキの比重について
2023/10/12 16:42
- メッキ初心者なため、とんちんかんな質問をしてしまうかもしれませんが、よろしくお願いいたします!
- メッキ膜厚を重量計算により、簡易的に求めたいので、Ni-10P 無電解ニッケルメッキと Ni 電解メッキで得られるメッキ膜の比重を知りたいのです。
- ご教授いただけないでしょうか?
比重
2001/07/04 09:59
■ Ni-10P 無電解ニッケルメッキ
■ Ni 電解メッキ
で、得られるメッキ膜の比重を知りたいのですが、ご教授いただけないでしょうか?
2001/07/23 09:57
補足に対する回答です。
かなり前に、低密度の電気ニッケルめっきがあったと文献にありました。これは、ニッケル以外のものを含んでいたためで、見かけの比重が小さくなったものです。
現在では、得られるめっきに空隙があっては使い物になりませんので、膜は100%が金属(もしくは意図して析出させたもの)です。
無電解ニッケルめっきの比重は、Pの含有率によって変動しますが、10%P程度だと、7.9になります。ただし、熱処理すると結晶化が生じ、7.8になります。
電気めっきでも共析する成分がありますが、比重の場合は純ニッケルと考えていいでしょう。で、8.9です。
0002/11/30 00:00
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました!
追加質問で申し訳ないのですが、得られたメッキ膜は密度(充填率?)100%と考えて計算して良いのでしょうか?
