バレル研磨機選定について、教えてください
2023/10/12 17:19
- バレル研磨機の適切な選定方法について教えてください
- バレル研磨機を購入する際に考慮すべき要素は何ですか
- ワーク材料A5056のバレル研磨に適したタイプの機材は何ですか
バレル研磨機選定について、教えてください。
2001/06/17 15:12
以下のワークを表面処理するためバレル研磨機購入を考えています。
どのようなタイプが(湿式、乾式、回転式、遠心式,振動式、等あるようですが)適しているか、どなたかお教え願います。
バフ研磨の前までの工程として、考えています。
ワーク材料A5056旋削加工品
メインとなるワーク寸法・・丸物の径80mm前後、厚み30mm前後、凹凸あり。
その後どうなったのでしょうか?
問題が解決したなら締め切りませんか?
それと結果を教えていただけると助かります。
バフ研磨の前工程とありますが、ワークに凹凸があるとバフでは当たらない部分が出てきますね。その部分の処理をする為の方法と考えてよろしいですか。これだけで考えられる方法としては、バレル式とその他ブラスト式、化学研磨が挙げられます。
処理をする目的を教えて下さい。例えば、粗化が目的なのか、鏡面状に仕上げる事が目的なのかで方法は絞れます。
ih-tokyo@ishiihyoki.co.jp
もう遅いかもしれませんが、本当にバレル研磨が必要か熟考して下さい。
湿式バレル研磨機の場合、廃液処理装置に同じくらいの費用が掛かります。また、後工程で洗浄・乾燥が必要です。乾式では対象ワークが制限されます。
弊社では、バレル研磨機は全て廃却しました。理由は採算が合わないのと環境問題で、その代替工法としてドライでのテープ研磨やブラッシング等を採用しました。
意外とバレル研磨というのは使い難い(バッチ処理・打痕・処理数少)ものです。案外バフ研の方法を変える事で対応できるかもしれませんよ。
当方は、小さな釣具工房ですので、専用廃水処理などは難があります。
大変貴重なアドバイスを有難うございました。
もう一度よく検討してみるつもりです。
またの機会も、宜しくお願いします。
有難うございました。
メーカーに直接問い合わせた方が良いと思いますよ。
新東バイブレーター株式会社
〒481-8678
愛知県西春日井郡西春町宇福寺神明51
TEL(0568)22-1141
FAX(0568)23-0184
http://brator.sinto.co.jp/
御参考までに
早速情報収集をしていきたいと思います。メーカー名も、よく知りませんでしたので参考になりました。またの機会も、宜しくお願いします。
有難うございました。
ご返答有難うございます。
凹凸というのは,外形の大まかなイメージですので、リブ溝加工のようなものではありません。少量注文生産ですので、今まではハンドバフで仕上げていました。
最終的には、鏡面が理想的なのですが。
少しでも能率的にとおもいまして、投稿しました。
又の御助言がありましたら、よろしくおねがいします。
