※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:難燃性,絶縁性被覆について)
難燃性,絶縁性被覆について
2023/10/12 17:22
- バッテリー間をつなぐ銅線と銅の板を難燃性チュープで被覆する方法について調べています。
- 要件は難燃性、絶縁性、耐久性ですが、曲げ部分に皺が入り見栄えが悪くなってしまいます。
- 液体につけてコーティングする案も考えましたが、可塑剤の劣化の心配があります。アドバイスをお願いします。
難燃性,絶縁性被覆について
2001/06/11 14:46
バッテリー間をつなぐ銅の編線(銅線の編み込み)及び銅の板を被覆するのですが、現在は難燃性チュープを使用して熱で縮めて被覆しています。
条件は難燃性、絶縁性、耐久性です。
しかしながら、曲げの部分にどうしても皺が入り、見栄えが悪く何か別のもの(液体につけてコーティング等)出来ればと思います。ただ可塑剤が入っていると劣化の心配があるのではとの意見が出ました。よろしければ、良いアドバイ頂けたら幸甚です。
2001/06/12 12:54
コーティング方法は流動浸積や吹付による方法と2通りあります。
形状は図面を見ないと何ともお答えの方法がありません。
ポリエチレンにも通常のグレードと難燃グレードがありますが
ナイロンの方が良いと思います。
ナイロンコーティングかポリエチレンコーティングが耐久性、
絶縁性ともいいと思いますが、一度試されたらどうでしょうか。
0002/11/30 00:00
ナイロンコーティングやポリエチレンコーティングの難燃性はどうでしょうか?
またコーティングにはどのような方法があるでしょうか?(複雑な形状にも対応できる方法があればよいのですが)ご教示ください
丁寧なご回答有難うございます。ナイロンコーティング検討してみます。
今後も色々ご教示ください。有難うございました。
