加工液フィルターの寿命延長策
2023/10/12 17:30
- ワイヤーカットで使用する加工液のフィルターの寿命を延長する方法を教えてください。
- 加工液のフィルターが早く目詰まりしてしまい、寿命を延ばす方法を探しています。
- 使用する加工液がSS・SKD11などで、マグネットの効果も試してみましたが効果がありませんでした。
加工液フィルターの寿命延長策をおしえて
2001/05/29 22:19
はじめまして、マキ○製ワイヤーカットを使っておりますF80と申します。
さて、ワイヤーカットで使用する加工液を、ろかするフィルターがありますが、
目づまりが早く、何とか寿命を延長する方法はないかと模索しております、
加工材はSS・SKD11などで、マグネットが有効とのことで試してみましたが
あまり効果は得られませんでした。
何か良い方法がありましたら御教授ください。
回答 (8件中 1~5件目)
その後どうなったのでしょうか?
問題が解決したなら締め切りませんか?
それと結果を教えていただけると助かります。
robocutと申します。名前の通りF社のワイヤーカットを使用していますが、この機械はフィルター圧力が2.0kgになると数値が点滅して交換を促すのですが、この時にフィルターのバルブを閉めて10分ほど時間が経つと圧力が0.6kgまで下がるのですこれでその後10時間位は持ちます。それと時間が無いときにはバルブを閉めた後にフィルター固定ねじを緩めて180°回転しても同じ様な効果があります。どちらも内圧式によりフィルターの内側に付いた物を一時的に圧力を抜くことにより重力でスラッジがフィルターの下部に下がり上部の目詰まりが減り圧が下がるようです。しかしこれは2度行うと必ずパンクします。
はじめましてフィルターの目詰まり、寿命が短いと言うことですが、
フィルターを分解清掃して再利用できるものがあると聞きいたことがあります。コストは、抑えられると思いますが寿命が延びるかは、疑問です。詳しいことは、わかりませんが参考になれば幸いです。
しばらく見ていなかったので返事が遅れてすみません。
又質問があります。
フィルター交換をされた時の初期圧力はどのくらいですか?
又どのくらいの圧力になった時交換されますか?
今度はメールにて、返事を頂けないでしょうか?
始めまして私はワイヤーカットを担当してい者です、少し質問しても宜しいですか?
? 寿命ですがどの位の板厚で何時間位加工を行っていますか?
(現在どの位持ちますか?又現在どのメーカーへのヒィルターを使っていますか?)
? ヒィルターと機械はどのように接続されていますか?
(カプラはどのようなメーカーですか?)
上記の2項目をお答えください。お願いします。
0002/11/30 00:00
お返事が遅くなり申し訳ありません、さて使用フィルターのメーカーですが、マキノ純正のオシタリスーパーフィルターWF-8であります、以前はWF-6を使用していましたが、価格が1000円安いのと、高寿命(1割程度)とのことで、
WF-8を現在使用しております。次にカプラは通常の空圧機器に使用しているエアカプラを一回り大きくしたような形状であります。(メーカは不明・ゴメンナサイ)私どもは、板金プレス金型を作製しており、加工板厚は35mm程度物が多いです、加工寿命は150時間程度であります(オプションフィルタ2ヶ追加仕様で)使用機械はEU64で本体ベットタンクより加工液が汲み上げられ、フィルターを介し、クリーンタンクに蓄えられる構造です。つれづれなるままの文章ですがよろしくお願いいたします。
