シャフトの曲りについて
2023/10/12 17:42
- 弊社ではφ1からφ20、L100から500程度までのシャフトの製造をしております。
- 製造工程で発生する素材の曲りに頭を悩ませています。φ6以上は矯正機があるのですが、それ以下となると手作業に頼っています。
- 小径でも矯正できる機械があれば教えていただけないでしょうか。曲りの精度は、多少径にもよりますが、φ1φ6-300で0.03程度です。
シャフトの曲りについて
2001/05/10 08:45
弊社ではφ1からφ20、L100から500程度までのシャフトの製造をしております。製造工程で発生する素材の曲りに大変頭を悩ませています。φ6以上は矯正機があるのですが、それ以下となると手作業に頼っています。小径でも矯正できる機械があれば教えていただけないでしょうか。曲りの精度は、多少径にもよりますが、φ1φ6-300で0.03程度です。
よろしくお願い致します。
答えになっていないかも知れませんが以前ドラム式の矯正機を見たことがあります。U字形をしたガイドの中心にドラムが回転していて片側から丸棒を供給して片側から出てくると矯正が終了しているというものです。ドラム並びにガイドの面精度は鏡面に近いものでした。但しあまりに曲がっているものは出来ないようです。参考までに
その後どうなったのでしょうか?
問題が解決したなら締め切りませんか?
それと結果を教えていただけると助かります。
『興味深いご意見大変ありがとうございました。さて、そのドラム式矯正機についてもう少し詳しく知りたいのですが、使用しているメーカーもしくは製造しているメーカーを差し支えなければ教えていただけないでしょうか。』という質問ですがよく覚えてないのです。日本の製品ではなかったような記憶しかありません。ご期待に添えなくてすいません。健闘を祈ります。
