重ね板の切断方法をご存知ありませんか?
2023/10/12 18:23
- 薄板のspcc等を100ミリ程度に重ねて1度に切断する方法を教えてください。
- また、その作業ができる機械についても教えてください。
- 重ね板の切断に関する情報をまとめてください。
重ね板の切断
2001/04/18 11:32
薄板のspcc等を100ミリ程度に重ねて1度に切断する方法又は
その作業が出来る機械をご存知ありませんか。
その後どうなったのでしょうか?
問題が解決したなら締め切りませんか?
それと結果を教えていただけると助かります。
マルチワイヤーソー又はバンドソーなどはご存知でしょうか?ワイヤー放電加工とは全く別物で主に硬い物質などをスライスしたりするのに使用します。シリコンウエハーのスライス切断などに使用する機械です。マルチワイヤーソーはステンレスワイヤーを2本又は3本の滑車に掛け往復運動させながら磨き粉をかけ徐々に品物を切断して行く機械です。切断できる大きさも色々あります。その他にはファインカットという機械があります。簡単に言うと高速切断機の精密な機械です。御参考までに
はじめまして、質問の意味があまり理解できませんが、0.35tのSPCC等を100枚重ね、リング状に切るのでしたら、ワイヤーカットが
一番向いています。精度も良く、コストも安く加工できるでしょう。
答えではなくてすみません。何の為に、重ねて切るのか解りません。
あと、板厚は?
0002/11/30 00:00
補足説明
板厚は最高で0.35ミリ
コイル状のために表面を100程度切断除去したい
文章での説明がうまくかけなくてすみません
画とか写真が載せれたら説明しやすかったのですが
コイルをリング状でなくその反対方向に切りたいと思います。
