大分県の工場見学希望!自分の常識をくつがえす加工方法を知りたい!
2023/10/12 18:29
- 大分県の工場で働く私は、マシニングを使っていますが、他の工場で行われる異なる加工方法を見学したいと思っています。
- 自分の常識をくつがえすような斬新な加工方法に興味があり、どんな工場でも見学させていただける場所があるのか知りたいです。
- 工場の見学を通じて、新たな視点や知識を得ることで、自分のスキルアップに繋げたいと考えています。
見学したい
2001/04/06 22:05
自分は大分県の工場で働いています。今はマシニングを使っています。こんな事を
言ったらあまり良くないと思いますが、いろんな工場を、自分たちとは違う加工方法を、自分の常識をくつがえす様な、加工を見てみたいです。どんな工場でもいいです。見学させてもらえる所はないものでしょうか?
回答 (7件中 1~5件目)
takeponさんへ
下記アドレス 担当=佐藤までご連絡ください。
内容により、見学も対応いたします。
もう遅いかもしれませんね?
私は,工作機械メーカの営業マンに紹介してもらっています.彼らは加工内容や工法をある程度知っているので相手の了解が得られれば紹介してもらえると思います.ただし,こちらの情報もある程度公開するのが礼儀だと思っています.
大分県には、大分県産業科学技術センターがありますよね。そこに問い合わせされて地元や近県の企業の仲介をお願いされてはいかがでしょうか。地元企業のためにある組織は大いに活用した方が良いですよね。
お返事ありがとうございます。TOJIMAさん、良く知っていますね。
自分も今度、会社が休みの時に行って見ようと思っていました。自分は
会社としてではなくて、個人として、見学に行きたいと思っています。
活用出来る所は大いに活用していきます。
takeponさん!こんにちは、自分の知らない加工方法を見てみたい?
私は、加工屋ではありませんが機械の加工方法や切削工具の劣化状態を
インプロセスで計測する手法を研究している研究者です。一般には、まだ広まっていませんが、マシニングセンターの主軸系に超音波用の振動装置を付加した超音波加工では従来では加工できないような薄い形状の部品(1030ミクロン)や微小穴(10ミクロン)を加工することができる装置があります。場所は、私が共同研究している九州大学工学部の鬼鞍先生の研究室と株式会社岳将(福岡県)です。私の研究所は、茨城県にある産業技術総合研究所(旧通産省機械技術研究所)です。
お返事ありがとうございます。超音波加工って言うんですか、なんか、すごいですね。一度見てみたいですね。見学とか出来るのですか?詳しい資料とかあるなら送ってもらえませんか?宜しくお願いします。
こんにちは、私もkotabiさんが言うように他に工場を
見学できる機会は積極的に持つべきだと思います。
常識を覆す、とまでいかなくても近所の工場などでも
なにかしらそれぞれの工場の工夫があったりと、なんでも
参考になり勉強になりますよね。
当社も四国の部品加工工場です。
参考になるかどうかは分かりませんが
いつでも見学にどうぞ。
お返事ありがとうございます。是非、今度、機会があれば見学させてもらいたいです。御社の詳しい情報があれば教えてもらいたいです。見学に行く場合、どう連絡すればいいのかわかりません。自分のアドレスをいれるので、連絡先を教えてください。hirosi_t@f6.dion,ne,jp
0002/11/30 00:00
これは、失礼しました。自分は下っ端なので会社の情報を勝手に公開する事は
出来ませんが、会社のホームページがあるのでこちらを見ていだだけたらある
程度の事は分かると思います。今まで回答してくれた方も是非、見てください。
http://www.cgc.co.jp/yasojima/
