基本の基本みたいな質問で恥ずかしいのですが教えてください
基本的なことが分からず、また今まで誰にも聞けなかったことです。是非教えてください。
・金型のキャビコア(分割)って何ですか?
・3D CADデータの不備という事でHPにかかれていたのですが・・・
?寸法公差が反映されたモデルではない
?抜き勾配がない
?ひけ防止対策の肉盗みがない
?2色成型品の場合一次側と2側の形状定義がされていない
意味がわかりません。
どなたかすいませんが是非この機会に教えてください。
masaru_wさん、はじめまして。
一度専門書など購入されて読まれてみてはどうでしょうか?
専門書は大きな書店にしかないものです、また地方では手に入りにくいものです。
私は本のオンラインショップを利用して購入しています。
参考に「bk1」のURLを記しておきます。
NCネットワークの「モノづくりコンビニ」に書籍「bk1」があります。
http://www.nc-net.or.jp/convi/product/bk1.html
キーワード「プラスチック金型」「プラスチック」「金型」「成形」等でお試しください。
盛りだくさんのご質問ですので、とりあえず分かるところからお答えします。
キャビコア分割)
金型は、対になったもので構成されたものを言います。タイヤキの金具は焼きあがるとパカッと2つに開いて中身を取り出します。ですからこれは型です。しかしタコ焼きは片側の半球状の金具から作りますのであれは型ではないということです。
タイヤキは、表裏対象形状なので背びれの線からまっすぐに分割すれば済むのですが、多くの場合型からの取り出しを考えると、どこで分割すれば良いのかが大きな問題となります。この分割線をパーティングライン、面をパーティング面と呼びます。
分割したものを、キャビティおよびコアと呼びます。
ご質問の意味は、製品の三次元形状データからキャビティとなる部分とコアとなる部分に分ける作業を言います。
この場合、抜き方向(金型を開いた時に製品が上手く抜ける方向)によって面を分けていく作業
複雑な薄肉形状データの場合には外観部分(キャビティ)と裏側の(コア)形状の面とを分離する作業などがあります。
寸法公差が反映)
製品形状モデルから型を製作する際には、型のネライ寸法が問題になります。両側公差の場合には、中央値でモデルができているので良いのですが、片側交差(例0、+1)などの場合にはモデル寸法のままでは、極端に偏ったネライとなってしまいます。
ですから製作用のモデルデータには上記の配慮が必要ということになります。
ネライ寸法をすべて考慮してモデルを作るというのは、実際は製品設計者の堪えられる話ではないので、補完する手段で公差の受け渡し(図面など)が行われますが、単にモデルのデータだけが渡ってしまって、寸法公差の伝達していなかったという事態が起こってしまう場合があります。
スペースオーバー
プラス勾配、マイナス勾配
お恥ずかしいのですが基本的な図面の読み方に関してお尋ねします。 零細金型屋に勤務しています。 図面に +DFT -DFT と載っていて 注記には「指示なき抜き勾...
エラストマー用射出成形金型の設計
エラストマーの材料で、射出成形金型(3プレート、ピンゲート方式)を設計、製造して客先でトライしたのですが、思ったより材料の伸張性が良く、ランナーロックピンのアン...
成形後の製品に対する外観修正について
はじめまして。金型製作の仕事を始めてまだ二年弱の者です。 現在は、加工が終わった駒を組み上げ、調整していく仕事、 組みあがった金型の試作対応をしてます。 今現在...
鋼板の耐荷重
こんにちは。 SS400の6mm厚の縞鋼板で蓋を作ることになりました。 蓋1枚あたりの寸法が1600*247.5(mm) 両端がハネ出しとなっており、鋼板だけ...
機械設計の業界では図面を軽視しているのか? 当社…
機械設計の業界では図面を軽視しているのか? 当社と比較してください。 小さな会社で産業機械の設計をしています。 機械設計では図面を軽視しているのでしょうか?...
kosakatさん、分かりやすいご説明をいただきありがとうございます。とても勉強になりました。今後とも宜しくお願いいたします。
