ステンレスの機械加工に適する工具選定
2023/10/12 18:36
- ステンレス(sus304)の仕事が増えてきて工具選定に迷っています。
- フライス加工については経験がほとんどなく、注意点やお勧めの工具メーカーを知りたいです。
- 納期が迫っているため、早急に回答をお願いします。
ステンレスの機械加工に適する工具選定
2001/03/21 09:52
はじめて質問します。最近ステンレス(sus304)の仕事が増えてきて工具選定に迷っています。旋削加工では三菱マテリアルのものをよく使って時々ですが、削っています。フライス加工については殆ど、経験がありません。ステンレスをフライス加工する上での注意とsus304系統にお勧めの工具メーカーを教えてください。実は、納期がすぐそこまで迫っています。宜しくお願いします。
回答 (8件中 1~5件目)
アレーサーの「試してミル」というお試しセットがありますが、これを使用するようになって問題が解決しました。バリの発生が非常に少なく満足しています。また切削抵抗が非常に小さいので剛性の低い、主軸の力もそれほどない機械でのステンレス加工でも十分対応できます。お近くの工具店か、ノア03-3845-0811へ問い合わせしてみてください。テストをさせてくれるはずです。ホームページを見てみたんですけど、アレーサーは掲載されていなかったので、直接お問い合わせされるといいかも知れません。価格も費用対効果から見ればそれほど高くないですよ。
私もSUSの加工には苦労しています。
当社は三菱、住友を主に使用していますが、
SUS304の際にはいろいろと試しました。
三菱で言えばF7030です。これはそこそこもちました。
最小限仕上げるのであればNX4545はいいですよ。
住友、タンガロイはあまりいい結果とはいえませんでした。
タンガロイは直接、営業の方が試してくださいというのを使用したのですが。いまいちでした。
結果的に一番よかったのは、サンドヴィックのコロミル200にGC4030をつけました。
サンドヴィックの技術の方に直接相談し、工具やさんと現場のほうにも来てくれました。
160MMの径のものを使用し、切削速度は140Mが一番安定し、断続切削での安定切削は30分でした。
それだけもてば合格とのことでした。
工具のコストが高いとのことですが、年に1,2回かキャンペーンをしており、そのときに買ってもらっています。
残念ながらイスカルのものは試していません。早速試してみます。
わたくしもイスカル社の物をお勧めいたします。
IC328こちらで条件が合わない場合はIC928なども
試されると良いかもしれません。
ソリッドエンドミルではSK「S-SUSα」がお勧めです。
フルバックに使用するISOタイプチップであれば、イスカル社のIC328コーティングがオススメです。価格的にも経済的で性能もステンにはよろしいかと思います。またエンドミルではやはりチタン系コーティングが性能・コストでイイ線いくかと思われます。加工抵抗低減、切削熱低減による加工硬化を重点に、私も加工に使用しております。
こんにちわ
私もサンドビックのコロミルシリーズを使っていますが
コスト的に少々高いと思います。(工具屋によると思いますが・・)
コベルコのスローアウェイも良いです。
チップも三菱とコベルコ両方出ているので良い方を使って加工されては?hikaruさんの意見にも有るように溶着しにくい物を使ってください。コーティングも色々有るので、
では。
