電気関係の部品組み立て用の特殊なネジを探しています
2023/10/12 18:41
- 友人が探しているのは、電気関係の部品組み立てに使用する特殊なネジです。
- 具体的には、十字穴付なべこねじで、サイズはM1.7です。
- ネジの頭の厚みはφ3程度で、全長は2mmです。これらのネジを既存で製作しているか、製作している業者を紹介してください。
ネジを探しています
2001/03/12 08:57
友人が探しているのですが、電気関係の部品組み立てに使用します。
十字穴付なべこねじM1.7
頭がφ3程度厚み 0.5mm
首下長さ(ネジ部) 1.5mm
(つまり全長で2mm)。
このようなネジを既存で製作しているか、若しくは製作して頂けるところを紹介ください。
JIS規格を見たのですが、M1.7は無かったので特殊なネジなのでしょうか。
一部の業界では一般的なのでしょうか。
よろしくおねがいします。
先に加工した製品で、M1.6をタッピングしたのですが、顧客がネジが見つからないということで、M1.7をタップし直しました。M1.7は既存で入手可能なはずです。
ネジを扱っているメーカーにそれとなく確認したら
M1.7×1.6mmのネジがでてきました。
2日ほどでサンプルが届いたので、それほど特殊なものでは
ないのでしょうね。
M1.7精密ねじは「日本写真機工業会」団体規格とのこと。
眼鏡やカメラ業界でよく使用しているようです。
1種ねじと3種ねじがあって、
1種 頭D=2.5 t=0.5
3種 頭D=3.0 t=0.9
ねじのピッチは0.35mm。
長さ(首下)ですが、
標準の短いものでは1.8mm(公差+0,-0.15mm)があるそうです。
それ以下は特注っぽいですね。
差し支えないようでしたら
メールアドレスを書き込んでおいて頂ければ
私の手持ち資料送りますが…。
