3D CADCAM導入について
2023/10/12 19:22
- 近いうちに3DCADCAMを導入予定ですが、どこのものがよいか教えていただきたいです。
- 選定時に気をつけるべきことや、おすすめの機能についても教えていただけるとありがたいです。
- 具体的なメーカーや金額についても教えていただけると助かります。
3D CADCAM導入について
2001/02/19 18:34
近いうちに3DCADCAMを導入予定ですが、どこのものがよいか教えて頂きたいです。また選定時に気をつけること、こんな機能がついているとよいというもの、具体的なメーカー、(CADが操作しやすいもの)金額などもおしえていただけるとありがたいです。
回答 (5件中 1~5件目)
ソフト選定としては、多種のデータの読み込みがどの程度充実しているかと、加工パスの効率、御社業務との相性、それと価格ですね。
価格は、3Dミドルレンジで400万円位が相場では ないでしょうか?ソフトの機能や簡便性によってもかなり価格は 変動します。使い出してみれば、何とかなりますが、やっぱり買い換えというのもいやですから、 実際に、見て、触って、体験して御社に合った ソフトを購入されるようにした方が良いと思います。
(私も、導入前&導入後は悩みました)
機種選定は本当に難しいと思います。
私は、以前から2D-CADとしてAutocadLTを使っています。
現在は、ミッドレンジのソリッドCADを使ってモールド型の設計をしていますが、最終的に図面にする段階ではAutocadを使っています。
また、加工データにする際には、CADデータをMastercamで読んで作成しています。(SolidWorks,Solidedgeのデータは直接読める)
複数の客先からのデータ支給がある場合、データの受取が重要になりますから、これもテストされると良いと思います。
Mastercamの場合、CATIAのデータを直接インポートできるので(オプションですが)重宝しています。
結局、使い込んだものが自分にとって一番良いものだと思います。具体的に使用目的を絞り込んで(図面作成?3Dデータ作成?NC?)選択されるべきですが、CADCAMの場合、工作機械以上に戦略的な投資になりますので、経営的プラス技術的な考え方が必要だと思います。
非常に沢山のCADCAMがあり選択に困ると思います。
「キャビコア分割機能」ということなのでインジェクションですね。
するとかなり絞られます。国産なら数社でしょう。
海外でも同じぐらいでしょう。
NCを動かすならCAMを前提に考えるべきです。
CADがどんなに良くても金型を造るのに役立たなければ無駄です。
当座、CAMまで買わなくても十分調べた方がいいです。
多分NCをお持ちでしょうから「加工に使えるNCデータ」を出せる
システムを選びましょう。
CE、GP、倉敷、データデザインなど、他もありますが金型に焦点を
合わせたところは限られます。
はじめまして。熊本で機械加工をやっています。
うちの会社でも以前、CADCAMを導入するという話が出ていろいろなメーカーに問い合わせたことがあります。mikimikiさんの話にもありましたが、やっぱり、自分とこの商品の悪いところは話に出てきませんね。なかには「内密に良いものをあげるんで、うちの商品を買ってください」とか。って、話がそれちゃいました…()?``
うちでは結局のところ導入は延期しました。だから中身に付いてはなんとも言えないんですけど…、ちょっとアドバイス程度に…。
メーカーによっては製品を貸してくれるところがあります(三菱とかは機能制限ナシで)。1ヶ月単位でしたけど、延長もしてくれます。基本的にCADCAMって体験版を用意してるところってないんですよね。
うちもそんなに大きな会社じゃないんで慎重に選んでました。出きるだけ買う前に、その製品を使わせて貰った方が良いと思います。金額がおおきいんで、商社に一言いえばデモ機をもって飛んできますよ!アドバイスになってないですけど、良いものを探してください。それでは。
非常に解答しにくいご質問ですね (^^;
mikimikiさんがどのような目的で導入検討されているかが判らないので的確には解答できませんが、一度下記の項目について整理されてみてはいかがでしょうか?もう少し具体的なアドバイスができるかもしれません。
1.設計の3次元化が必要かどうか(金型設計、機械設計など)
*CAD/CAMがそれぞれ単独のソフトとして構成されていることが多くCADを入れる入れないで価格が大きく変わります
2.CAMソフトは3次元加工(自由曲面等)重視か、あるいは穴あけから2次元3次元まで総合的に必要か
*ソフトによって得意不得意があるようです
3.客先のシステムは何か
*データの運用上、同一ソフトは大きなメリットになり得ます
4.概算予算はどれくらいか
*ハイエンドからミドルエンドまで多種多様です
5.使用環境は単体か、あるいは数台でのLAN(ローカルエリアネットワーク)使用か
*導入の仕方で1ライセンスを複数の端末で使用することもできます
(同時に複数稼働は無理ですが)
6.使用予定者の経験は
*ソフトによっては、素人では全く手に負えないものもあります
など、他にも具体的な導入目的を整理される事をお勧めします。
そうすれば、かなり的が絞れるのではないでしょうか?
解答にはなっていませんが、ご参考まで。
御回答ありがとうございます。金型製造で2.5DのCAMまではあるのですが、客先からの3D形状でのデータが多くなり対応がむずかしいです。複数では当分使用しないのでLANは必要無いです。客先はたくさんあり、また、かわることもあるので、同一ソフトというわけにはいかないとおもいます。使用予定者の経験は、2.5Dまでしかなく、3Dとは違ったものだとだと思いますが、なるべく使いやすいものをさがしています。
あとあってほしい思う機能にキャビコア分割機能でCAD/CAM/ハード込みで650万前後でした。この条件のメーカーに問い合わせてみるのが手っ取り早いと思いますが、やはりメーカーさんはいいところしかみせてくれないのとたくさんあって全部を細かくみることも時間的に余裕がありません。口コミで教えていただければなーと、思いまして。小さな会社ですのでとても大きな買い物です。失敗はしたくないですし。tosizoさんどうぞよろしくお願いします。
