※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:モリブデンの加工について教えてください)
モリブデンの加工についてのポイント
2023/10/12 19:32
- モリブデンの加工についてのポイントをまとめました。
- モリブデンの材質について近似するものはありますか?
- モリブデンの加工に適した切削条件、刃具材質、切削油について教えてください。
モリブデンの加工について教えてください
2001/01/23 19:07
材質的には何に近いのでしょうか。
切削条件、刃具材質、切削油など
どんなものを使用したらよいか教えてください。
2001/01/25 08:34
毎度。モリブテンはレアメタルであり、また、高融点金属であります。まず、使用できる工具材種ですが、一番良好なのは超硬合金K種(HTi10)になります。PVDコーティングではやや劣ります。CBN焼結体やサーメットは不適です。切削速度はvc=3050m/minが実用的でしょう。切り込みは0.5mm以下が望ましい。送りですがこれは使用するノーズ半径の1/10以下が望ましい。切削油は水溶性でも大丈夫でしょう。それと工具の刃形ですが、なるべくなら切れ味の良いものがいいでしょう(マテリアルで言うとMSブレーカです)これはあくまで基本でので、これで良好であれば切削条件は上げて下さい。
では。。。
