暇なときにでも
CAMってなんですか?
2001/01/20 11:00
うちの会社はスクリューのねじを切っています。
製図でCAD(2D)を使っていますがCAMとの違い、メリットなどを教えてください。
CAMについて全く経験が有りませんので詳しく教えていただけると幸いです。
また、スクリュー切削に適したCAMソフトがあれば教えて下さい。
全くの初心者ですが宜しくお願い致します。
回答 (5件中 1~5件目)
2001/07/18 18:47
回答No.5
皆さんの、回答に対する私なりの補足ですがCADとCAMは全く
別のソフトです。CADで図面を書いたら自動で加工データが
できてくる訳ではありません。
私としては、CADよりCAMの方が難易度が高く苦労をさせられました。
やはり、導入前に会社にとって必要か否かを考えたほうが良いのではと思います。御社の業務内容からは必要性を感じないのは私の
意見でしか有りませんが。
価格は、2Dで100万円位、3Dで300万円位が相場では
ないでしょうか?ソフトの機能や簡便性によってもかなり価格は
変動します。実際に、見て、触って、体験して御社に合った
ソフトを購入されるようにした方が良いと思います。
アドバイスとして、お聞き下さい。(私も、導入前&導入後は悩みました)
補足をします。CAMは、略でComputer Aided Manufacturing(Machineとかいてあるものもある)
です。要はコンピュータを使って製造をするというもの。
くだけていうと他の人が答えているように
加工データ(NCデータというほうがおおい)をコンピュータを
使ってさくせいすることです
2001/02/10 13:13
CADデータには、直線や円弧などの図形情報などがあります。
この情報を加工情報に変えて、CADで作成した形状の通りに加工するためのものがCAMと呼ばれます。
一般的には、NCデータを作成することになります。
(本来はもっと広義なものと思いますが・・・)
このためCADの図形を使って加工していく、ワイヤカット、レーザー加工やマシニングセンターによる三次元形状切削には無くてはならないものと言えます。
ネジ形状を、CADで書かれているのでしょうか?
インボリュート歯形やネジ切り作業では、CAMソフト側のオプションで対応しているケースがあります。
例えば、MASTERCAMにはC-HOOKと呼ばれるオプションソフト群が多数ありますので、メーカーに問い合わせてみると良いと思います。
2001/01/20 14:52
 はじめまして、スクリューを切削加工したいとの事でしたら、3Dの
CAD/CAMにしてください。CAMとは、ncsato様が言っている
ようなものです。世界中で多く使用されているのが、Masterca
mだと思います。多くのCADCAMの販売店もあり、客先との相性も
ありますので、多くの展示会などに出向き、よく調べ決めて下さい。
回答ありがとうございます。御礼がおくれて申し訳ありません。
補足ですが、2DのCADCAMと3DのCADCAMの相違点、値段を教えて下さい。
furuichiさん、いつも回答ありがとうございます。
noname#230358 質問者
2001/01/20 11:30
camとは、nc工作機械のプログラムを作成するソフトのことです。
現在は、cadcamと言うように一緒になっているものが多いです。
補足ですがCADCAMは図面を引くとプログラムまでできてしまう、というものなのですか?素人なので教えて下さい。
noname#230358 質問者
