部品の締結に必要なネジの個数を求める方法を教えてください
2023/10/12 19:45
- 卒業研究で部品の締結方法について学んでいます。部品にかかる応力から必要なネジの個数を求める方法を教えてください。
- 部品を十字穴付きなべ小ネジで締結したいですが、どのくらいのネジが必要なのかわかりません。部品にかかる応力から必要なネジの個数を求める方法を教えてください。
- 卒業研究の一環として部品の締結方法について調査しています。部品にかかる応力から必要なネジの個数を求める方法について教えてください。
せっぱつまってます・・・・。
2001/11/30 00:00
今卒業研究をしています。2つの部品を十字穴付きなべ小ネジで締結する場合、部品にかかる応力から必要なネジの個数を求めたいんですが式が分かりません。教えて下さい。
お返事遅くなりました。
【5kgf/mm2】が書いている本は
機械設計の基礎知識 日刊工業新聞 米山猛著
です。
ネジに関しては
ねじ締結”新”常識のうそ 日経メカニカル別冊 松本啓介著
もお勧めです。
プログラムするのですか?
使用条件を広くとると、結構難しくなる気がします。
頑張ってください、期待大でっす。
直接連絡(メール)がうまく届かなかなかったのでこちらから連絡いたします。
カバーを例にたとえると、大きめの取り付け穴が明いていてネジをしめると、取り付け穴より細いネジでも動かなく固定出来るでしょ。(素材の摩擦力で固定、揃断力固定の例)
他の物でたとえると、圧力タンクのふたをネジで留める場合、ボルトにかかる力は、蓋の圧力有効面積×内圧/ボルト本数です。
ボルトの本数が増えれば1本当たりの力は少なくなるでしょ。
この力を面圧と仮定しています。(引っ張り力で固定の例)
ネジの揃断力だけで支える場合は、理論的には面圧=0と仮定出来ます。(断面積の
揃断力のみの計算で可)
(ネジに何かをひっかけてある状態)
もっと簡単に言うと、面圧とは→どれくらいの力で押さえたいかの事です。
参考になりましたか?
ネジの締め付けトルクの求め方
推進力:F
締め付けトルク:T
ネジの外径:M
ネジのピッチ:P
摩擦係数:μ
とすると
T=0.5×F×P/π+0.5×F×μ×M
推進力Fは上記式を変形させれば出せますので・・・(省略)
ネジの断面積をFで割ればネジにかかる引っ張り応力が求められます。
そして、基準値(必要面圧)を引っ張り応力で割って、安全率をかければ最低本数は、計算で求められます。
※ボルトの締め付け程度によって本数が変わってしまいますので、トルクも規定しないといけません。
何かあればご連絡ください。
http://www.ctktv.ne.jp/~s-nomura/public.htm
上記よりメールにて伺います。
