※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:レーザー切削時に発生する煙について教えてください)
レーザー切削時に発生する煙について
2023/10/12 20:19
- レーザー切削時にはステンレスや鉄などの材料から煙が発生します。
- この煙は人体への影響があり、注意が必要です。
- また、レーザー光と空気の反応によって有害な物質が生成されることもあります。
2001/11/30 00:00
ステンレスや鉄のレーザー切削時に発生している煙について教えていただけますか?
また、人体への影響やレーザー光と空気の反応について調べています。よろしくお願いします^-^
2001/12/17 06:43
回答ではないのですが、一言。
レーザー加工は切削ではありません。技術的には「切削」は、「圧縮に伴うせん断力により金属内部にすべりを起こさせ、母材から切り離す事」と定義されています。
レーザー加工の場合は、切断か彫刻というのが正しいです。おせっかいですみません…
素材を加工した時に付着した油や、塵、不純物などが加工時の熱のによって燃えた煙だと思います。シールドガスは、ステンレス切断の場合たぶん窒素を使っていると思いますが、気体そのものと煙はほとんど反応しません。
人体への影響は分かりませんが・・・
ご参考まで。
