パイプ状の弾性体で治具の位置決めに使う方法はあるか?
2023/10/12 21:22
- 治具の位置決めにピンとブシュを使った場合、この治具を横荷重に対し0.1mm程度フロートさせたい。
- 反発力を2000N持たせるために、弾性を持ったブシュを使用する方法はあるか?
- サイズは内径5mm、外径7mm、長さ8mm程度のものを探しています。
パイプ状の弾性体
2002/11/12 13:44
治具等の位置決めにピンとブシュを使った場合、
この治具を横荷重に対し0.1mm程度フロートさせたく、
そのときの反発力を2000N持たせるとしたいときに、
このブシュ状のものにこのような弾性を持たせるような物は無いでしょうか?
サイズは、内径5mm、外径7mm、長さ8mm程度です。
御願いいたします。
難しい内容で皆様答えることが出来なかったようですね。
コバルトクロームで製作してみたら如何ですか?
コバルトクロームはよく歯科用に歯に被せたりする素材です。
耐磨耗性もあり、ある程度の弾力もあります。
但し仰っておられる形状では0.1mmは無理かと感じますが…
ご参考までに、
遅くなりました。
> その後、「トレランスリング」と言うモノを見つけました。
それについては知ってはいましたが耐荷重が足りないと思い書きませんでした。
私の知らない製品があったのならすいません。
このサイトの使い方ですが、
聞きたいことがありましたら、その都度質問するようです。
満足したり答えが無いようでしたら受付けを終了するのが礼儀のようです。
回答について答えますと、このように返事が出来ますが皆様が見ることはありません。
ですので仰るようなことは出来ません。
ご参考までに、
トレランスリングを使ってみる事にしました。
使用数を増やす事で変位量を押さえ弾性変形内で収まりそうです。
新情報は無知かと諦めておりました。
「コバルトクローム」、人口骨として使われている材料なんですね。
bigheartさん、つたない質問に回答ありがとうございます。
http://www.rencol.co.jp/etrade/annnai.html
ウェーブワッシャをリング状にしたようなものです。
再質問ですが、これを投稿内容のよう使い方をされた方はいらっしゃらないでしょうか?
使い勝手教えてください。
