※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:旋盤加工での仕上がり)
旋盤加工での仕上がりとは?
2023/10/12 21:33
  • 旋盤加工において、同心円状にわざと切削の跡を残す削り方は何と呼ばれるのか?図面にどのように記載するかについて解説します。
  • 旋盤加工において、わざと同心円状の切削の跡をつける技術は何と呼ばれるのでしょうか?また、その技術を図面で表現する方法についても紹介します。
  • 旋盤加工での仕上がりにおいて、同心円状の切削の跡を残す技術について考えてみましょう。また、その技術を図面にどのように表現するのかも解説します。
旋盤加工での仕上がり
2002/10/21 13:03
同心円状にわざと切削の跡をのこす削りかたを何と呼ぶのでしょうか。
またそれを図面に記載するにはどのようにすればよいのでしょか。宜しくお願いいたします。
こんにちは
うちの話しですが旋盤でも「カッタ-マ-ク残し」と読んでいます
指示はノ-ズR00mm 00mm/rev 送りと指示します
有難うございます。参考になりました。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2002/10/21 13:32
こんにちは。
私のところでは指示する場所から引き出し線で
"旋盤面、表面粗さ12.515.0s"
のように表示します。
参考まで。
有難うございます。参考になりました。
